VikBel
pioneer xr-а4800 он-же 6800 звуковой процессор LC75394N управление по трём шинам с проц.PDC063B первопричина неисправности повреждение шлейфа между перед. и бок. платои .Восстановлены б.п деж.реж. обвязка PDC063, вых. ус. STK 407 070 почти со всей обвязкой ,всё заработало. за искл. LC75394 заменил её 2 раза мож. брак попался. Перепроверена вся обвязка .Основная проблема .Не знаю. как проверить управление по трем шинам . Нет инфо.по сервису |
VikBel
Может у кого есть в ремонте аппарат с такой микросхемой. .Какое напр. 23 24 25 нога |
pioneer-s
А что там мерять? CLOCK,DATA,CE .Посмотри осциллографом ,при регулировке громкости должны идти острые импульсы или пачки импульсов 0-5 вольт.
Если дорожки целые по этим линиям ,стоит подумать о замене проца .
Припоминаю несколько штук таких....
У всех был один и тот же дохлый комплект - проц + LC + BA3838(для караоке кажется) |
VikBel
pioneer-s, импульсы присутствуют на 25 -BVOLCE и 23-SCLK . на 24 SDATA какие-то еле заметные процессы похожие на наводки .С постоянкой не по логике на 23, 24- 2,4v на 25 -0 Так-же смущает ВА3838 но пока нечем заменить |
pioneer-s
Никаких наводок по DATA быть не должно , и по постоянке чего то не тово.Поднимай ноги у проца или LC выясняй кто сажает. |
VikBel
ещё все пролез CE -напр. 0 импульсы чёткие 4v напр.не садится,а просто не откуда не поступает DATA-напр2,4v имп. не видно ,но какие-то процессы при рег. громкости происходят CLK- напр.2,45v имп.0,2-0,3v |
pioneer-s
0.2-0.3 это уже не импульс а ерунда .Подними эти ноги на LC от платы ,если уровни не прийдут в порядок -меняй проц . |
VikBel
Все шины проверял отсоеденяя и подсоединяя Наконец-то, с ТВОЕЙ помощью определился .Менять проц .Теперь возник вопрос как правильно заказать проц. В схеме PDC063A в аппарате PDC063B и ещё надписи 5W03 3FBD . Можешь просветить по этому вопросу? |
pioneer-s
Конечно то что стоит в аппарате . ic №------ \ PDC063B если через авторизованных , то этого будет достаточно . |
VikBel
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО !!! Найду процессор сообщу результат. |
