М/ц Samsung MAX-KJ630 - как сделать сброс
woodi
Сообщение #1 от 20/03/2006 17:56 цитата
Подскажите пожалуста как сделать сброс в этом центре. В LG я знаю нужно закоротить между перемычками, а в Samsungah что. Сброс меню в заводские установки ничего не дал, а проблема у меня такая: При воспроизведении КАРАОКЕ не пишет текст внизу и диск сразу запускается без меню.
ALEX021
Сообщение #2 от 20/03/2006 18:38 цитата
Сброс в SAMSUNGе - вытащить все диски, дождатся надписи на дисплее ''NO DISC'' нажать кнопку ''STOP'' и удерживать её до тех пор пока не высветит '' INITIAL''.
Вопрос - диск родной SAMSUNG-овский или какой-то другой, если родной то какая версия?
Tatarin
Сообщение #3 от 20/03/2006 19:05 цитата
Версия диска возможно не подходит. Были случаи.... Если не ошибаюсь должна быть 3 -я версия....
woodi
Сообщение #4 от 21/03/2006 09:37 цитата
Диск родной, 3-я версия, пробовал этот диск на другом такомже центре, работает нормально и такойже диск с другого центра на этом не работает.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #5 от 21/03/2006 11:01 цитата
Оптику меняй или почисти если запылилась,но это не надолго лучше менять.
ALEX021
Сообщение #6 от 21/03/2006 11:08 цитата
woodi, Попробуй подкинуть другую лазерную головку. Там стоит SOH-D21U, через неё частенько не читаются диски караоке в SAMSUNGах. Главное что при этом DVD, CD и MP3 диски читает нормально. А то что картинка с диска караоке пошла ещё не значит, что диск запустился.
woodi
Сообщение #7 от 21/03/2006 11:35 цитата
Спасибо за советы я еще позанимаюсь, о результатах сообщю.
