VladimR
Собственно сабж. Полное название модели не привожу, под рукой нету, но старенький. Поступил с убитой лазерной головкой, реанимация ничего не дала, писал "нет диска". Поменял голову kss-213c, диски определяются махом, даже царапаные, но читает до 5-10 дорожки и теряет диск. Жужжит, тужится 1-2 минуты и останавливается, на жк дисплее выдает, как в начале: время и количество дорожек. С чем это может быть связано? |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Связано с механизмом привода диска. |
VladimR
ТВ-СЕРВИС(аудио) писал: | Связано с механизмом привода диска |
В смысле? Биение? |
Tatarin
VladimR, Юстировку не делал? |
deny
Попробуй диски с малым и максимальным временем звучания,посмотри размах RF сигнала для начала.... |
Tatarin
Это вполне может происходить из за перелома шлейфа. Попробуй подкинуть. При прозвонке, он может нормально звониться как рабочий... Удачи!!! |
VladimR
Tatarin писал: | VladimR, Юстировку не делал? |
Нет.
deny писал: | Попробуй диски с малым и максимальным временем звучания,посмотри размах RF сигнала для начала.... |
Попробую. И если отличается, что делать? О чем это говорит? |
deny
Шлейф так ведет себя вряд-ли,ты сначала попробуй диски,замерь RF,скажи сколько и чего получилось а потом уже будем решать... |
VladimR
Я невнимательно смотрел. Оказалось пока он "холодный" читаются все дорожки нормально, через 3-6 минут работы крайние дорожки перестают читаться. Диск при этом определяется, на начальных дорожках воспроизводится. Дал постоять с час, опять включаю, все читает хорошо. Надо копать. Хотя не пойму, почему именно на крайних дорожках? Видимо трекинг шалит? |
Nobody
deny
А температура драйверов какая?... |
gusek
Может быть и неисправным двигатель привода диска. |
Cockroach
Скорее всего разбиты втулки привода диска, либо очень незначительно согнут вал двигателя привода диска, в любом случае это проверяется заменой оного. |
vaka747
VladimR, Совет. Раз дефект любит тепло. Погрей детальки по очереди. Или наоборот после проявления дефекта попрыскай холодку. |
