afrika
Муз центр LG FFH-2103K попал под перепад напряжения сети ,подскажите какие напряжения должны выдаватся с трансформатора питания ,есть подозрение что замыкание в трансформаторе и он выдаёт больше чем надо а схемы нет.
Трнсформатор 6170SCK03ZS ,если кто знает его нормальные пораметры прошу написать. |
Саныч
При "замыкание в трансформаторе", то есть при короткозамкнутом витке транс будет палить сетевые предохранители. Если вместо предохранителя "гвоздь", то транс начнет сильно нагреваться и дымить, при этом вторичные напряжения будут занижены. |
vaka747
Саныч, Согласен повышающим трафо не мог стать. |
Maxs
А как он после перепада живет? Что выдает? |
afrika
трансформатор выдаёт такое питание: 18вольт ,18вольт ,9вольт,4вольта.
один из предохранителей на 18 вольт сразу при включении в сеть згорает,при этом загораются кнопки памяти приёмника и на жкэ появляются часы.,После нажатие кнопки включения всё работает кроме приёмника но из динамиков идёт низкочастотный гул. |
олег67
Santei
Уууу... батенька тебе УНЧ надо бы проверить.  |
Maxs
Точно! Оттуда копать надо. |
afrika
поменял микросхему KIA 78R12 фон пропал напряжени стали после стабилизации 11,9 где 5,8 стало 6,3 и бешено греется микросхема LC72131 и не ловит приёмник ,звук с касет проходит чисто. |
олег67
afrika, Цитата: | поменял микросхему KIA 78R12 фон пропал напряжени стали после стабилизации 11,9 где 5,8 стало 6,3 и бешено греется микросхема LC72131 и не ловит приёмник ,звук с касет проходит чисто. |
LC72131 меняй или ты чего-то он нас ждёшь? |
afrika
Олег 67 огромное тебе спасибо за схему,да вот пока не могу найти микросхему может есть аналоги? |
олег67
Sniper007
Микросхема может грется еще потому что напряжение завышено, проверь нет ли козы по питанию (ножки 17 (+) и 21 (-)). Согласно описанию (которое можно скачать здесь - http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/C/7/2/LC72131.shtml) у нее напряжение питания должо быть от 4.5 до 5.5, а у тебя 6.3. А аналогов у нее действительно нет, придется искать родную. |
олег67
