Andruxa@
На дисплее написано NO DISC,не реагирует ни на одну кнопку (Open, Close,Disc Skip) Если есть у кого нибудь схема
скиньте ПОЖАЛУЙСТА!!! |
олег67
Andruxa@, для начала проверь двигатель,который вращает стол и выстави правильно шестерни в приводе.Это всё не раз обсуждалось, ищи Поиском. |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Смотри питание 3.3в если просажено меняй ZIVA. |
sergeih
Сброс можно сделать системный, шлейф который идет с проца на управление СД проверь (пошевели его для начало(для проверки), но лучше сразу на новый менять!)
Добавлено 01/04/2006 00:35
Проверь пайку КРЕнок (стабилизаторов на 12и 5 вольт ) частенько непропай встречается . |
Santei
Для начала сделай сброс.Дальше будет видно уже. |
Andruxa@
олег67
Andruxa@, Цитата: | Как сделать сброс? |
А за все эти четыре дня,с момента твоего первого поста,ты сам хоть что-нибудь сделал? Из того что посоветовали или что в поиске нашёл? |
YURA@
Если бы знал как сделать сброс я б и неспрашивал. |
SergSV
Был у меня такой цент.Умер после 6 месяцев эксплуатации и именно такая причина. Ремонтировал по гарантии.Первый раз заменили всю плату которая под лотком но он стал стереео.Повторно не смогли зделать пришлось заменить на другую модель,а проковырялись они 2 месяца.Сказали там эта плата больно какая то хитрая и у производителя их нет. |
Andruxa@
Замерил питание на ZIVA вместо 3,3в. 1,4. Феном снял без неё питание кажет 3,3в.Попробую заменить если достану ,а там дальше видно будет. |
Andruxa@
Наконец то поставили ZIVU всё заработало но есть ещё одна проблема нет звука с CD а с касетника и радио всё нормально проходит. |
Liss
А вот теперь действительно сделай сброс.Этот процесс неоднократно обсуждался на форуме. Под регулятором громкости есть перемычки-выключишь центр и замкни их.Вкл.и звук должен быть. |
Andruxa@
Если можно укажи пожалуйста какие точно перемычки а то их там много я даже не знаю какие замыкать , и как этот процес делать. |
олег67
Andruxa@, Liss, всё написал: Liss писал: | Под регулятором громкости есть перемычки-выключишь центр и замкни их.Вкл.и звук должен быть. |
Сними ручку,под ней отверстие,в нем видны две перемычки на плате.Выдерни вилку из розетки и замкни их любым металлическим предметом.Признак того, что сброс получился - центр после включения должен быть в режиме тюнер,VOL10,FM65.00.C первого раза сброс получается не всегда. |
gaz7r
два вопроса он с диском или пустой и после чего он такой стал или его принесли таким |
Andruxa@
Замыкал раз пять сброс поисходит, всё как написали,VOL10,FM6500,но звука всё равно нету ,может что то ещё в плате навернулось?
Добавлено 31/05/2006 20:21
gaz7r, ценр был без диска,его принесли в таком состоянии. |
олег67
Звук с платы идет отдельным кабелем - он цел и правильно вставлен?Сброс помогает всегда,не один центр так "отремонтирован".Ещё можно проверить опции, как - обсуждалось не раз. |
gaz7r
щи контакт у меня аппарат так сдох потом его через неделю простоя свозили в одно место там включаем работает кстати до сих пор то год где то |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Andruxa@, шлейф по звуку от платы CD правильно вставил?Там 2 одинаковых разъёма есть может перепутал? |
Tatarin
Накрылся или проц, морды или в схеме УНЧ лажа. Проверь схему StBy. 5 вольт с проца на STK. Если их нет то, проц, иначе STKашку смотри.......Удачи!!! |
