Морозик
Santei писал: | Пришёл такой аппарат с пробитыми выходными транзисторами 2SD2562. 2SB1649 таких нет и не было поставил меньшей мощьности ,теперь на максимальной громкости отрубается сразу,на средней работает нормально. У этих транзисторов есть аналоги более менее подходящие, мож кто знает? |
А вот и у меня тоже проблема с заменой выходных.
Они еще к тому же и составные.
Кто как выкрутился? Может есть у кого опыт замены ? |
Santei
Морозик, Как уже писал поставил другие,менее мощьные,При полной нагрузке отрубался аппарат. Я не родные транзисторы раскидал по разным каналам и перестал отрубаться.А вот полевики су...ки горят.Какя то бяка в этих АЙВАХ присутствует.
2SB1649.pdf 24.51 КБ Скачано: 881 раз(а)
2SD2562.pdf 24.7 КБ Скачано: 668 раз(а)
Морозик
Santei, Какие конкретно ты поставил?
Я вообще полевики выброшу. Хозяйка сказала, чтоб по возможности ограничить мощность.
Добавлено 10/04/2006 23:56
Что-то у них h21 очень большой...30000 |
Santei
Я ставил вот эти, но обрати внимание на 2SB688 он помощьнее будет,ему пару подбери и нормально должен пойти.Я полевики выкинул.
2SB1624.pdf 24.88 КБ Скачано: 1287 раз(а)
2SD2493.pdf 25.12 КБ Скачано: 2348 раз(а)
2SB688.pdf 1.pdf 31.75 КБ Скачано: 710 раз(а)
SV
Морозик, Я ставил TIP142/147, правда с изоляцией пришлось повозиться, но уже несколько аппаратов восстановлено. И по затратам не сравнить |
DIMA1378
Вдруг кому- то будет полезно. Опробовал в работе 2SD2560, 2SB1647. Ведут себя очень коректно. По характеристикам практически тоже самое что и 2SD2562 и 2SB1649, за исключением того что требуют соответствующей изоляции. По затратам- не очень конечно, но зато по результату- здорово. Главное что для любителей полноценной работоспособности МЦ- это выход.И полевики в этом случае- к месту. |
Сергей Егров
Какой номер оригинальной линзы в CD проигрывателе,на музыкальном центре Aiwa CX-JT8?А то поставили китайскую и теперь в ремонте просят номер оригинала,ничего не могу найти по поводу номера линзы.Помгите уже не знаю,что делать. |
serega-64
Сергей Егров,
Сообщение Администрации : | Предупреждение! |
Читайте внимательно правила
Создайте свою тему по интересующему вопросу. |
