МЦ AIWA CX-N345HM проблема CD >>>
NazRudy
Сообщение #1 от 26/04/2006 12:03 цитата
Принесли МЦ AIWA CX-N345HM не работает CD.
Оказались збитые шестерни, восстановил. Вот теперь не работает лазер, соответственно нет фокусировки, головка возвращается при установке ее в ручную посередине. Вот собственно и все! Как дальше мерять напруги незнаю, схемы нет. Хотелось бы попросить у кого нибудь схему или совета.
Состав следующий: голова - KSS-210A, драйвер BA6397FP (кстати я его заменил), ну и CXA 1782BQ и CXD 2517Q.
Заранее спасибо.
Freddy
Freddy
Сообщение #2 от 26/04/2006 12:22 цитата
Так с головы начинать надо
NazRudy
Сообщение #3 от 26/04/2006 12:30 цитата
Так что менять ее сразу? Может можно вычислить проблему?
deny
deny
Сообщение #4 от 26/04/2006 13:35 цитата
Светится-ли лазер,линза ползает в верх-низ?.....
NazRudy
Сообщение #5 от 26/04/2006 14:44 цитата
уже писал в начале: лазер не светится, линза не двигается!
Freddy
Freddy
Сообщение #6 от 26/04/2006 15:31 цитата
в энциклопедию ремонта, там много вкусного. подмигивание
deny
deny
Сообщение #7 от 27/04/2006 18:20 цитата
Cлышь?,крикун,ты почитай свое "начало",потом ори.....
NazRudy
Сообщение #8 от 10/05/2006 11:47 цитата
deny, "Вот теперь не работает лазер, соответственно нет фокусировки," - это не одно и тоже?
Вообщим нашел причину. Купив лазер, начал менять, но тут увидел что разъемы на голове поменяны местами (они на этой голове одинаковые), переставил - лазер зажегся, и линза начала ходить, диск завращался, но читать ничего не получилось. После тщательной промывки в "растворах" и просушки все начало прекрасно работать.
голливудская улыбка
Спасибо всем ответившим и читавшим.
deny, не обижайся, если я тебя обидел, спасибо что отвечаешь. классно!
Тема закрыта.
