Музыкальный центр Samsung MAX-VL85 нет звука с CD на колонки
Volodichka
Volodichka
Сообщение #1 от 03/05/2006 10:52 цитата
Музыкальный центр Samsung MAX-VL85 нет звука на колонках, а на Audio Out выход есть. В тоже время магнитофоны и радио дают звук, значит УНЧ работает. Может быть, у него есть вход в сервисное меню и надо его подкорректировать?
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #2 от 09/05/2006 09:11 цитата
Нечто похожее было но не с SAMSUNGом, был неисправен коммутатор.
megavolt2
Сообщение #3 от 13/05/2006 23:35 цитата
Дефект вызван процем управления. В режиме CD проц дает команду st-by микросхеме УНЧ поэтому и нет звука. Лечится отвязкой ножки st-by микросхемы УНЧ от этго управления и привязкой через ключ к питанию +12В . Таким образом отремонтировано два аппарата
Volodichka
Volodichka
Сообщение #4 от 28/05/2006 06:22 цитата
Спасибо megavolt2! Сейчас муз/центра нету, как принесут попробую, не знаешь где можно на схему посмотреть?
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #5 от 29/05/2006 08:32 цитата
megavolt2, не позавидую мастеру который после тебя будет аппарат делать гы-гы помираю со смеху!
Tatarin
Сообщение #6 от 30/05/2006 10:16 цитата
Volodichka, не советую делать так как сделал megavolt2 Там просто меняется проц.
