Cd Player на дисплее 00 треков 00 минут, на базе LA9200N
axle
Сообщение #1 от 12/05/2006 22:59 цитата
Имеем cd проигрыватель, марка неизвестна (был частью какого-то "комбайна" там видимо и осталась маркировка, сейчас используется автономно ), на базе мс LA9200N (интерфейс с лазерной головкой) и LC7860K ( цифровой сигнальный процессор). Проблема следующая : не происходит считывание TOC (оглавления диска) на дисплее отображается "00 треков 00 минут" , но диск видит , так-как при его отсутствии пишет NO DISK. Если загрузить диск то он раскручивается и через секунды 2 останавливается с индикацией "00 треков 00 минут", если послее этого нажать PLAY то появляется надпись на дисплее "play track 1" диск покрутится секунды 2 и снова "00 треков 00 минут". Смотрел следующее : на процессор управления и индикации ( Anam 1015c) в момент "попытки считывания ТОС " не приходят данные с сигнального процессора LC7860K, . Смущает размах EFM сигнала (думаю маловато) на выходе LA9200N - порядка 0.5В
Сам я только начал практиковаться в ремонте CD , поэтому буду рад любой Вашей помощи
Freddy
Freddy
Сообщение #2 от 16/05/2006 08:21 цитата
axle, EFM похоже действительно маловат. Подкинь другую голову. А про ремонт CD оч много информации в Энциклопедии ремонта.
