Маяк 231С не работает корректно функция «Память»
KaSer
KaSer
Сообщение #1 от 13/05/2006 21:50 цитата
Я заменил два пассика все конденсаторы в мат-плате и 4 конденсатора в плате автоматики 2 по 2мк и 2 по 20мк в БП не менял конденсаторов там нормальные. Записывает, и воспроизводить супер, а также работают функции автоматической перемотки и включение воспроизведение автостоп и т.д. Но есть одна проблема с функцией «Память» я ставлю положение счетчика на «0» и не правильно отключает, т.е. допустим, оно прошло «120» должен остановится на «0» а оно останавливается на «110» и так каждые 10-оборотов счетчика. Я думаю, что это счетчик виноват, я правильно считаю или что-то еще может быть? хммм...
burilov
Сообщение #2 от 14/05/2006 11:23 цитата
Замени счетчик.
KaSer
KaSer
Сообщение #3 от 14/05/2006 19:16 цитата
burilov, Я тоже так думаю что это счетчик. А этот счетчик можно снять от "Маяка-240С-4" если да, то я поеду и куплю просто 231-го Маяка уже нет даже на базаре он то 84-го года. А "Маяк-240С-4" валом на базаре. Счетчик ошибается только в одном месте на "030" оно выключается а должен на "000"
Freddy
Freddy
Сообщение #4 от 15/05/2006 11:01 цитата
KaSer, тебе так часто маяки приносят?
KaSer
KaSer
Сообщение #5 от 15/05/2006 11:30 цитата
Freddy, Да а что? Еще во многих клиентов они работают еще они не ушли конкретно.
burilov
Сообщение #6 от 15/05/2006 22:28 цитата
С 240 не подойдет.Можно ставить с 232 или 233.
KaSer
KaSer
Сообщение #7 от 16/05/2006 01:33 цитата
burilov, У Маяка 232-233 распайка штекера другая у меня есть счетчик от Маяка 232 и по разъему не подходить. недовольство, огорчение
burilov
Сообщение #8 от 16/05/2006 06:53 цитата
поменяй распайку(светодид,фотодиод,замыкаюшие контакты),механически они одинаковы.У 240 совсем по другому сделано
KaSer
KaSer
Сообщение #9 от 16/05/2006 11:04 цитата
burilov, Я уже так и подумал, что можно на распайку поменять. Посмотрел по схемам Маяка 232 и 233, а также посмотрел схему Маяка 240С-1 и уже понял что там по другому собрано. Спасибо буду на распайку менять. классно!
