муз цент sony hcd -h771 не видит диски.шпиндель не вкючается
zverovoj
Сообщение #1 от 19/05/2006 13:08 цитата
при вкл микропрограммный цикл отрабатывает на всех режимах.приод лазера ифокус в норме. лазер светится.карусель работает. шпинель не включается.на табло сообщение нет диска.питание на плату лазера 5 и7 вольт приходят .шлейфы в норме.нужна схема.подозрение на лазер.коллеги отзовитесь.zverovoj собака yandex.ru
Sniper007
Sniper007
Сообщение #2 от 22/05/2006 10:42 цитата
Что то я не пойму, ты говоришь что не крутится шпиндель, а подозрение на лазер? Если ты имешь шпиндель вращения диска то надо ковырять контроллер, который им управляет.
Freddy
Freddy
Сообщение #3 от 22/05/2006 11:51 цитата
Sniper007, а ты в курсе что в некоторых аппаратах двигатель шпинделя не запустится пока голова фокус не словит? Вот здесь скорее всего и есть этот вариант, zverovoj, мой - чисти оптику головы, потом проверяй, а лучше сразу рабочую голову подкидывай. А то сейчас в контроллер залезешь - тогда вообще дрова будут. классно!
slbast
slbast
Сообщение #4 от 22/05/2006 12:21 цитата
У меня похожая проблема тоже МЦ Sony HCD-RX99 с головой KSS 213D. недовольство, огорчение Тоже не вращается шпиндель диска.
Шлейфы живые.
Придётся покупать голову. рёв в три ручья
Freddy
Freddy
Сообщение #5 от 22/05/2006 13:03 цитата
А че так страшно новую голову купить?
http://monitor.espec.ws/section11/topic1005.html вот здесь надо почитать внимательно, может и покупать не придется.
zverovoj
Сообщение #6 от 22/05/2006 15:04 цитата
оптику и весь аппарат почистил сразу как только вскрыл аппарат.во многих сд шпиндель не вращается до тех пор пока глаз не увидит диск.хотелось бы просмотреть осциллографом сигнал к микроконтроллеруи затем от него команду на пуск двигателя.и только потом заказывать лазер.
Dimas2
Сообщение #7 от 22/05/2006 19:20 цитата
Такая же проблема! чистка лазера ничего не дала хотя настораживает то что на питание контроллера приходит 1.8в! Это есть правильное напряжение для такого контроллера?
Народ, хммм... а может кто схемкой поможет?
Вопрос бы решился на раз!
VM
Сообщение #8 от 23/05/2006 00:11 цитата
Схема
http://webfile.ru/959679
zverovoj
Сообщение #9 от 23/05/2006 12:49 цитата
схему получил .спасибо.
dedok
Сообщение #10 от 27/06/2006 20:19 цитата
Аналогичная штука с этой Sоней - что-нибудь получилось?
А схему не успел скачать - ссылка устарелаjavascript:emoticon('рёв в три ручья')
Spryt777
Сообщение #11 от 18/12/2016 21:11 цитата
Доброго времени суток дорогие форумчане, меня интересует возможно ли к этому агрегату подсоединить mp3 плеер?
ёклмн
Сообщение #12 от 19/12/2016 19:55 цитата
да без проблем! шнур в AUX Да будет счастье! Супер Супер Супер
Spryt777
Сообщение #13 от 20/12/2016 15:44 цитата
а где AUX вход чёт не вижу. Ни сзади ни спереди.
ёклмн
Сообщение #14 от 20/12/2016 16:26 цитата
Spryt777, на задней панели video(audio in)
