Авто усилитель LADA AL100.2 горит тронзистор
VikBel
Сообщение #1 от 20/05/2006 17:00 цитата
В двухтактном преобразователе напряжения постоянно сгорает один и тот-же транзистор.Q11 IRFZ44N Не греется, по сравнению с другим режимы одинаковые. Работает 1-3 часа .
deny
deny
Сообщение #2 от 20/05/2006 17:28 цитата
А 494 менял?....
VikBel
Сообщение #3 от 20/05/2006 17:31 цитата
TL494 не менял
deny
deny
Сообщение #4 от 20/05/2006 17:38 цитата
Ну так замени...
VikBel
Сообщение #5 от 20/05/2006 18:51 цитата
Есть! Будет сделано! М.С. будет только в понедельник . У тебя не найдётся этого кусочка схемы ?
VikBel
Сообщение #6 от 27/05/2006 02:39 цитата
deny, Спасибо! Хотя 494 оказалась не при чём .Твой совет помог найти правильный путь. Нашел переодически обрывающийся диод включенный между Э Б тр-ра стоящего между М.С. и полевиком. Неиправность была в том плече где тр-ор не горел. Когда это плечо переставало работать преобразователь некоторое время работал на одном . На средней громкости на звучание не отражалось . Не большое время выдерживал если диод долго не восстанавливался сгорал. На всякий случай заменил оба диода.
deny
deny
Сообщение #7 от 02/06/2006 15:39 цитата
Ну и молодец смех ,вообще цепи от драйвера(как и сам драйвер)надо менять не глядя(буферные транзюки и диоды,как в твоем случае),стоят они копейки а времени много бывает мало подмигивание ...
