Радиотехника-УКУ-020-стерео. переделка в радиоузел
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
grp2
grp2
Сообщение #1 от 20/05/2006 22:51 цитата
Недавно заимел усилитель "Радиотехника-020". Мне он был нужен для радиоузла, так как я занимаюсь проводным вещанием. Я начал его модернизацию- поставил выходной согласующий трансформатор, специально мотал...
Всю информацию выложил на www.clrscrbooo.narod.ru.
ВОПРОС. Какая критическая температура транзисторов 2Т-803 ?
ВОПРОС2. Как рассчитывать обмотки для сердечника от ТС_40-1
  1uku020.rar  56.67 КБ  Скачано: 833 раз(а)
Freddy
Freddy
Сообщение #2 от 22/05/2006 10:25 цитата
Grp1-base писал:
А по справочнику посмотреть? Для КТ803А Tмакс.=150 град.Цельс.
Я то думаю что при такой температуре он долго не проживет. Градусов 70-80 нормальная рабочая температура.
А вообще то этот форум ремонтом занимается, а не конструированием.
shtorm
shtorm
Сообщение #3 от 26/05/2006 22:00 цитата
для радиоузла найди усилитель ТУ -100 ( есть варианты ламповый- транзисторный ), или Степь, у него параметры получше будут при той же выходной мощности. ТУ -100 и Степь ещё и на озвучку можно таскать для низкоомной нагрузки ( безтрансформаторное подключение )
А пределки...??? лишняя возня
grp2
grp2
Сообщение #4 от 01/07/2006 18:41 цитата
Уже переделал. Поздно.
Еще вопрос.
Мне нужны микросхемы-стабилизаторы (типа КРЕНов)- (Uвх= +35в, Uвых= +15в, Iвых= 0.5а) и
(Uвх= -35в, Uвых= -15в, Iвых= 0.5а).
Хочу стабилизаторы в этом усилке заменить.
Freddy
Freddy
Сообщение #5 от 01/07/2006 22:13 цитата
А смысл менять стабилизаторы? Ну если сильно нужно то поставь LM317. классно!
grp2
grp2
Сообщение #6 от 01/07/2006 22:58 цитата
Freddy писал:
Меня стабилизаторы на транзисторах раздражают (мягко говоря).
Если предлагаете LM317- то подбросьте параметры.
Maxs
Сообщение #7 от 02/07/2006 07:15 цитата
LM317(+), LM337(-)
  lm317.pdf  84.38 КБ  Скачано: 3202 раз(а)
grp2
grp2
Сообщение #8 от 05/07/2006 21:18 цитата
То есть, нужны микросхемы, ток которых будет равен току П213 и КТ807, так как именно они там установлены.
Freddy
Freddy
Сообщение #9 от 06/07/2006 11:53 цитата
Grp1-base, микросхемы ни чем не лучше тех стабилизаторов которые там установлены, не занимайся ерундой. классно!
grp2
grp2
Сообщение #10 от 06/07/2006 20:40 цитата
Чем микросхемы хуже?
Freddy
Freddy
Сообщение #11 от 07/07/2006 09:12 цитата
Тем что надо приложить усилия для замены родного стабилизатора на микросхему, хотя бы. А результат тот же.
grp2
grp2
Сообщение #12 от 07/07/2006 12:16 цитата
С этим проблем нету.
Как известно, корпус любой КРЕНки соединен с общим проводом, и в конечном счете с шасси агрегата.
В качестве радиатора алюминиевая пластина 4мм*6см*8см. К шасси планирую закрепить заклепками из пистолета или болтами.
Микросхемы- через отверстие в радиаторе болтом.
Кондеры и диодный мост- на "супер-клей". (Есть такая вещь- схватывает за 5сек и держит навсегда).
Maxs
Сообщение #13 от 07/07/2006 16:45 цитата
Про общий провод на корпусе любой КРЕНки точно уверен подмигивание ?
grp2
grp2
Сообщение #14 от 26/03/2008 00:10 цитата
Короче, усилитель давно разобран, стабилизатор был похерен при попытке запитать от него винил-корретор (транс ТСА-70-6, IIэпу-65см и все это в корпусе от аккорда-201-моно). А корпус от усилителя был использован для выходного блока радиоузла (коммутация и управление), затем этот блок перенесен в корпус от Амфитона-А1-01-2 (нерабочего), а корпус от УКУ-020 вновь пустует и валяется как последний хлам.
grp2
grp2
Сообщение #15 от 16/04/2008 15:04 цитата
Сейчас, однако, жалею, что выкинул из него предварительный усилитель, но ничего уже не вернуть. Но у меня появилась идея, как в таком усилителе сделать на входе микшер на базе имеющегося предварительного усилителя. См. тут http://www.clrscrbooo.narod.ru/index53.htm
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #16 от 17/04/2008 10:30 цитата
В 80ых пару лет учился и работал на заводе RADIOTEHNIKA, помню на какую то выставку тоже "издивались" над УКУшником -ставили второй силовой трансформатор и доводили выходную мощ до 150вт, но чтоб такое (трансляционный) вытворять... недовольство, огорчение Кстати КТ803 транзисторы там по жизни нестояли. Только КТ808А и то подбирали парами! А на счёт предусилителя - невелика потеря - они довольно шумные, хотя для трансляции это особого значения неимеет подмигивание
grp2
grp2
Сообщение #17 от 17/04/2008 12:47 цитата
snoopy писал:
А куда там влезает второй трансформатор? Вроде некуда. Или сдвигали один вперед, другой ставили взад? До скольки поднимали питание? Или просто нагрузку до 2ом? Радиаторы оставались прежними?
grp2
grp2
Сообщение #18 от 17/05/2008 09:54 цитата
А вот сейчас думаю, что почти во всей аппаратуре завода "Радиотехника" шасси сделаны через жо**, все платы стоят очень некомпактно, то есть остается куча места, но его никак не использовать (Пример - Ригонда-102, Мелодия-101/104, Виктория-003, УКУ-020).
По-моему, очень удобно сделан усилитель 100У-101, там и радиаторы по бокам, и трансформаторы стоят, как надо. И плата в средней части, и кондеры рядом. Предварительный за перегородкой, ничего на него не влияет.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #19 от 17/05/2008 17:01 цитата
Freddy писал:
Freddy Полностью с собой согласен!
ДОБАВЛЕНО 17/05/2008 19:36
Я себе переделал из 100у-101 хороший высококачественный стерео усилок со встроенным эквалайзером и мощностью ном.120 на канал.Конструкция этого УМЗЧ очень подходит для такого рода переделок,в нем есть даже место на радиаторах под КТ818,819ГМ,КТ825,827 серий.Меня такая конструкция очень устраивает! классно!
grp2
grp2
Сообщение #20 от 17/05/2008 20:51 цитата
Gruvital писал:
Не нравятся мне такие вещи. Трансляционная аппаратура должна таковой оставаться. Если очень надо, можно сделать чтобы усилитель мог работать и как трансляционный, и как стереофонический. 100У-101 переделывается достаточно легко, но потребуется внешний предварительный. См. http://www.clrscrbooo.narod.ru/index46.htm
Gruvital писал:
А можно схему и фотки изнутри?
