Муз. центр LG FFH-2000
Red007
Сообщение #1 от 17/06/2006 00:57 цитата
Помогите начинающему паяльнику, проблема такая: данный агрегат перестал читать диски - пишет ЕГГ, при включении в сеть и до включения в активный режим сразу пытается обратится к сиди, но и это еще не все, индикатор, при включении радио на ФМ диапазон, показывает вместо привычного 88-108 - 110-130, выходит что что-то общее. Проверил основное питание - в норме, пока что полностью не разбрал.
олег67
Сообщение #2 от 17/06/2006 12:06 цитата
Для начала сделай общий сброс - замкни две перемычки под ручкой громкости,центр при этом должен быть отключен от сети.
Freddy
Freddy
Сообщение #3 от 17/06/2006 19:17 цитата
олег67, если общий сброс не поможет, то чуствую будем еще долго дискутировать на темы помощи начинающему паяльнику, дай бог что б помог, потому что кажется что проблема вылезет еще и с читабельностью дисков. улыбка
олег67
Сообщение #4 от 17/06/2006 21:10 цитата
Freddy писал:
дай бог что б помог
Если вышесказанное паяльнику не поможет, то следующий совет - в мастерскую.
Red007
Сообщение #5 от 18/06/2006 05:14 цитата
Сброс помог, спасибо за совет. Тема закрыта.
