Моя Белочка
Привет всем!
Можно ли в цифровом диктофоне/mp3-плеере Samsung YV-120H как-то увеличить чувствительность встроенного микрофона? А то запись получается нормальной только в случае, если громко говорить прямо в микрофон, а в настройках чувствительность не регулируется. Не поможет ли кто-нибудь раздобыть принципиальную схему/описание?
Может быть, чувствительность можно увеличить в сервисных настройках?
Прошу также подсказать, как правильно разобрать корпус, т.к. с такой моделью встретился впервые, корпус из тонкой пластмассы - не хочется портить внешний вид.
Заранее благодарен. |
Freddy
Думаю, что увеличить чуствительность не удастся.
При том для чего необходимо разбирать корпус?
Для чего нужна схема?
Думается мне что сей девайс одноразовый и не предназначен для ремонта, что в принципе и верно. |
Моя Белочка
Freddy писал: | Думаю, что увеличить чуствительность не удастся.
Думается мне что сей девайс одноразовый и не предназначен для ремонта, что в принципе и верно. | Девайс не одноразовый, корпус скручен винтами, но ведь внутри могут быть хитрые защелки - поэтому я спросил, как разобрать, в надежде, что кому- нибудь уже приходилось такое ремонтировать.
Корпус нужно разобрать по двум причинам:
1- посмотреть (т.к. нет схемы): может быть, внутри есть возможность регулировки (подстроечником или заменой элементов);
2- на худой конец, есть мысль расширить или сделать дополнительные отверстия в корпусе, где расположен микрофон, т.к. они очень мелкие и, кроме того, микрофон глубоко утоплен в корпус.
Очень надеюсь, что кто-нибудь подскажет насчет сервисных настроек: они ведь наверняка есть!
Спасибо. |
Freddy
Моя Белочка писал: |
Наивная рыжая зверушка Корейцы может еще и возможность установки динамического микрофона предусмотрели? |
Саныч
p.s. А вход для подключения внешнего микрофона почему не хотим использовать?
YV-120_Disa.zip 201.84 КБ Скачано: 585 раз(а)
Моя Белочка
Саныч, спасибо.
Внешний микрофон использовать можно, но часто бывает неудобно (крепление микрофона, болтающийся провод...). К тому же, диктофон достаточно дорогой, и требуется, чтобы ВСЕ работало нормально.
Если с сервисными настройками не получится, видимо, придется разбирать и аккуратно сверлить в корпусе отверстия.
Freddy, микрофон там электретный, но мало ли чего эти корейцы могли придумать? |
Freddy
Моя Белочка писал: | Саныч, спасибо.
придется разбирать и аккуратно сверлить в корпусе отверстия. |
Поможет примерно на 5%. Корейцы глюпые не могли додуматься просвелить отверстий
Цитата: | Freddy, микрофон там электретный, но мало ли чего эти корейцы могли придумать? |
Неужели, а я думал МД корейцы поставили.
p/s/ Еще пару дней дам теме повисеть, потом уберу как бессмысленную. |
Моя Белочка
Цитата: | Поможет примерно на 5%. |
Согласен, особо не поможет. Но ведь как-то корейцы устанавливают чувствительность (или действуют по принципу: как получилось - так и будет) . Тем более, во многих Samsung-овских диктофонах чувствительность меняется в настройках (почему в YV-120 этого не реализовали, ведь модель не из дешевых?!).
Саныч, а все-таки нет ли в том мануале чего-нибудь о регулировке чувствительности? Буду очень признателен.
Freddy, очень прошу тему не убирать. Может быть, кто-то еще мысль подскажет. Проблема ведь есть, и наверняка с ней еще кто-нибудь столкнется или уже столкнулся. |
Саныч
По регулировкам в сервиске ничего нет. |
Моя Белочка
Саныч, а нет схемы или хотя бы той ее части, где изображено подключение микрофонов (встроенного и внешнего)? |
Саныч
Моя Белочка
Саныч, большое спасибо!
Убедился, что явных регулировок (подстроечники) нет, но чувствительность регулируется программно ( MIC BIAS ). Нужно теперь узнать, как именно это сделать. |
Моя Белочка
Саныч, а случайно нет ли схемы диктофона Samsung VY-S100S?
Появилась информация, что у него чувствительность микрофона нормальная. Хотелось бы узнать, чем диктофоны принципиально отличаются?
Спасибо. |
Саныч
Отправил мылом . |
Моя Белочка
Саныч, спасибо за помощь!
М-м-да... Диктофоны совершенно разные... |
