Флеш плейер Sigmatel не включается
tarantin
Сообщение #1 от 11/07/2006 18:38 цитата
Принесли разобраный плейер на чипе STMP3502 - перестал работать после падения. На корпусе всего две надписи Sigmatel и 7 color backlight.
Никаких признаков жизни не подает, при подключении к компьютеру ничего не происходит.
Память hynix HY27UH084G2M.
Подскажите с какой хоть стороны начать :)
Angel Hristow
Сообщение #2 от 11/07/2006 20:41 цитата
Тщательний осмотр плати на предмет трещин,сломанних деталей и так далее,пропайка всех схем/
можно проверять результат путем подключения к УСБ компютера -батареи не надо
tarantin
Сообщение #3 от 12/07/2006 08:14 цитата
Всю плату самым тщательным образом пересмотрел, прозванивал все дорожки.. микротрещин нет.
При подключении к USB ничего не происходит ни на компе ни на плеере.
Не представляю что там могло сломаться... Всего-то ничего деталей:
кодек STMP3502, флеш HY27UH084G2M, 4 транзистора "702", кварц (неизвестно какой)
Rustik2005
Сообщение #4 от 12/07/2006 08:20 цитата
Вот на нём то (кварц) и надо смотреть генерацию, наверняка он накрылся после падения или частота ушла
tarantin
Сообщение #5 от 12/07/2006 09:07 цитата
Кто-бы подсказал его частоту.. ну хотя-бы порядок улыбка
zanskis
Сообщение #6 от 12/07/2006 11:29 цитата
http://sigmatel.s1mp3.org/
