Panasonic SA-AK22
Sowl
Сообщение #1 от 12/07/2006 06:20 цитата
Аппарат не включается с кнопки и с пульта, горит дежурный режим.
Поиском нашел несколько тем, в ни говорится, что если аппарат разбирали (вытаскивали шлейфы) то может сдохнуть процессор. До меня его разбирали.
Подскажите как мне точно убедиться, что процессор умер.
Freddy
Freddy
Сообщение #2 от 12/07/2006 09:23 цитата
С таким уровнем знаний не в этот аппарат лезть.
Sowl
Сообщение #3 от 12/07/2006 11:40 цитата
Freddy, Спасибо!
Вам ведь позволяет уровень знаний. Подскажите пожалусто.
VM
Сообщение #4 от 12/07/2006 13:08 цитата
Абсолютно точно можно убедиться, что проц дохлый только после его замены. До этого - только предположения с разной степенью вероятности...
Freddy
Freddy
Сообщение #5 от 12/07/2006 14:20 цитата
Sowl, как сказал VM, проц можно только подкидом другого определить на 100%. Мне то уровень позволяет, но начальной информации не просто мало - ее катострофически мало. подмигивание
Sowl
Сообщение #6 от 13/07/2006 07:20 цитата
Freddy, VM, спасибо и за это! улыбка Буду смотреть дальше!
Всеравно учиться то надо.
dmiko
Сообщение #7 от 13/07/2006 17:05 цитата
Была такая заморочка, нашёл трещину на фронтальной плате в районе кнопки eject. Так-же посмотри трещины на этой-же плате в районе всех саморезов (довольно частое явление)
