МЦ LG LM-K2530
samodelkins
Сообщение #1 от 13/07/2006 12:07 цитата
Вопрос? Начал глючить, почистил двигатель карусели. Теперь картина следующая, холодный читает все форматы, нагреваясь выдаёт следующее, CD и DVD начинает читать со второго захода(Начинает читать, останавливается и начинает читать снова), MP 3 может прочитать, а может и нет, последнее время почти не читает. Кто может сталкивался с таким дефектом?
Freddy
Freddy
Сообщение #2 от 13/07/2006 13:54 цитата
Здесь все ответы http://monitor.espec.ws/section11/topic1005.html
samodelkins
Сообщение #3 от 19/07/2006 05:33 цитата
Проблемма не в глазе, я не уточнил, что если он и прочитает оглавление диска вместе с песнями, то когда выбираешь песню и включаешь её, то на экране сначала появляються точки, потом темный экран, после этого он не реагирует ни на выбор дисков , ни на выгрузку карусели, помогает только выключение кнопкой "повер". я уже склоняюсь к замене платы сд.
Freddy
Freddy
Сообщение #4 от 19/07/2006 08:33 цитата
Тю..., если есть чем заменить, то меняй подмигивание
олег67
Сообщение #5 от 19/07/2006 09:38 цитата
samodelkins, про точки надо было писать сразу:меняй плату с двумя концевиками,которая находится под каруселью (p/n 6871RF9212A). Можно их тщательно почистить,очень тщательно,но лучше менять.
samodelkins
Сообщение #6 от 20/07/2006 02:18 цитата
На днях почищу, и отпишу о результатах.Заранеее СПАСИБО.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #7 от 21/07/2006 12:23 цитата
Бывает чистка с первого раза не помогает полностью так что чисти от души только не до дыр.
samodelkins
Сообщение #8 от 29/07/2006 13:12 цитата
Всем спасибо. Почистил. Теперь как бабушка пошептала. Работает. Можно тогда вопрос еще одного плана. на некоторых дисках DVD не работает переход на следующий клип. Только ускоренное воспроизведение. Берем этот диск, вставляем во всеядный китайский DVD и можно переходить с клипа на клип. Вопрос? Что можно сделать? Или пускай работает как есть.
В общем, если долго мучиться, то что нибудь спалишь
улыбка
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #9 от 31/07/2006 09:34 цитата
Он такой и есть и ничё ты с ним не сделаешь.
samodelkins
Сообщение #10 от 06/08/2006 05:07 цитата
Всё понял. Всем СПАСИБО ОГРОМНОЕ. Вопрос убит.
