Магнитофон - приставка Романтика - 220 стерео автостоп...
Толян51
Сообщение #1 от 13/07/2006 16:42 цитата
В магнитофоне - приставка Романтика - 220 стерео при воспроизведении срабатывает автостоп и магнитофон отключается.
Проверил импульсы в точке соединения C1и R1 - импульсы есть, на колекторе VT1 КТ3102 еденичка есть 7,8 В. Пока щуп осцилографа касается колектора транзистора VT1, магнитофан работает, стоит убрать щуп, как магнитофон через некаторое время переходит в режим "стоп". Подскажите в чем причина?
KaSer
KaSer
Сообщение #2 от 13/07/2006 20:11 цитата
Толян51, Замени в плате автоматики все электролиты.
Шурка
Сообщение #3 от 13/07/2006 23:19 цитата
Фотодиод ФД256 со временем подсаживается и его надо менять, но это при условии что узел подмотки вращается и вращается сам датчик автостопа. Бывает пасик ,натянутый от узла подмотки до датчика, растягивается и останавливается либо пробуксовывает и в этот момент срабатывает автостоп. Для начала надо снять крышку кассетоприемника ,снять защитную планку нажать пуск и посмотреть на все узлы ,как там это все крутится.
квас
Сообщение #4 от 14/07/2006 05:13 цитата
замени самый большой электролит (2000мкф.50в) на плате автоматикию
Толян51
Сообщение #5 от 14/07/2006 10:42 цитата
квас, Когда первый раз включал магнитофон, лентопротяжка совсем не работала и действительно в блоке питания сдох
электролит на 2000Мкф 50 В .После его замены лентопротяжка заработала во всех режимах, но автостоп продолжал срабатывать на выключения. Хотя датчик автостопа вращается нормально. Попробую по совету Шурка, заменить сам фотодиод.
vlade
Ярый
vlade
Сообщение #6 от 14/07/2006 10:48 цитата
Толян51 писал:
Толян51 писал:
Одно другому противоречит, но пробуй. На выходе этой цепочки должна быть интегрирующая ёмкость. Замени её.
Толян51
Сообщение #7 от 16/07/2006 00:13 цитата
vlade, Да, действительно я как-то сразу и не сообразил, раз есть импульсы то фотодиод тут не причем.
Но вот мне непонятно, почему когда щупом осциллографа касаюсь колектора V1, магнитофон продолжает нормально работать, но стоит его убрать, как магнитофон переходит в режим "стоп"?
KaSer
KaSer
Сообщение #8 от 16/07/2006 00:34 цитата
Толян51, Говорю тебе русским языком поменяй все электролиты их там не много в плате автоматики, а не БП... равнодушие
Толян51
Сообщение #9 от 16/07/2006 21:18 цитата
KaSer, ДА, я поменял все электролиты на плате автоматики (C3, C8, C12), но ничего не изменилось...
vlade
Ярый
vlade
Сообщение #10 от 17/07/2006 03:11 цитата
М-да, пора смотреть схему.
Толян51
Сообщение #11 от 17/07/2006 18:36 цитата
vlade, Обнаружилась еще одна особенность работы магнитофона.
Если нажать кнопку "Воспроизведение" и удержать ее втечении 5...7 секунд нажатой , затем отпустить, то магнитофон
продолжает нормально работать. Но стоит нажать кнопку "Стоп" затем кратковременно нажать "Воспроизведение" , как через
несколько секунд магнитофон переходит в режим "Стоп". Тоже самое происходит и при перемотки. Вот такая вот бяка.
vlade
Ярый
vlade
Сообщение #12 от 18/07/2006 14:22 цитата
http://www.qrz.ru/schemes/index.phtml?id=2&sub1=3&sub2=0&sub3=0&st=200&mh=50&order=top
Толян51 писал:
Это меняет картинку. Только пока неясно как.
Толян51
Сообщение #13 от 19/07/2006 11:47 цитата
vlade, При тщательном обследовании магнитофона, обнаружил, что фотодиод включен не правильно, т.е. катод и анод
поменяли местами. Когда запаял фотодиод, так как по схеме, то все сразу нормально заработало.
Спасибо всем за оказанную помощь и поддержку.
vlade
Ярый
vlade
Сообщение #14 от 19/07/2006 13:18 цитата
смех
