Panasonic SA-HE200
Al_x
Сообщение #1 от 11/08/2006 08:00 цитата
Звука нет. Схемы тоже нет. Органы управления и дисплей функционируют нормально. Питающие напряжения в норме. Через 1-2 минуты после включения на дисплее индицируется F70.
При работе в режиме тюнера аналоговый звуковой сигнал поступает на плату цифровой обработки и не проходит через электронный коммутатор NJU7312A. Сигналы на его выводах управления есть.
Пробовал минуя его напрямую подать сигнал на TC9459F (ELECTRONIC VOLUME CONTROL). Не помогло. Сигналов на выводы управления этой м/с не поступает. Управляет по всей видимости процессор C2bbge000626 м37?57??afp (стоит на этой-же плате). Судя по наличию сигналов на некоторых его выводах он дышит Информации на него никакой не имею. На плате управления стоит с аналогичной маркировкой. Помогите кто может советом, или какой либо информацией на этот девайс или проц. (схема или datasheet).
Заранее благодарен всем.
Sake
Sake
Сообщение #2 от 10/10/2007 07:55 цитата
У меня аналогичная ситуация,толькопри вкл появляется надписьF70.Перерыл весь аппарат беспонту ,советовали перепрошить программу, тоже проблема немогу найти.Подозрения на процессор. недовольство, огорчение
Vikont
Vikont
Сообщение #3 от 10/10/2007 10:29 цитата
F70 - Abnormal communication between peripheral LST and Micro Computer (Неправильная связь между внешним устройством LST и Микро Компьютером).
