Panasonic SA-VK81D пишет " ждите"
Spark
Сообщение #1 от 18/09/2006 19:12 цитата
При включении пишет " ждите", мигает первый диск,ченжер не реагирует на команды ( не открает лоток, нет смены диска). Переключаю на тюнер, работает. Магнитофон тоже работает, а вот включить НЧ вход и CD не получаеся. Лотки вроде ровно стоят.
В чем прблема? В CDюке или сбой программы?
Шурка
Сообщение #2 от 18/09/2006 21:02 цитата
При выключенном аппарате вручную выкрути лоток и сдвинь положение лазерной головки а поток включи и посмотри вернет ли программа все в исходное положение или нет.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 19/09/2006 01:49 цитата
Spark,
Проверь все контакты микриков в CD приводе.
Так же проверь механику, частенько у панасов механика перескакивет. особенно у пятидисковых.
Саныч
Саныч
Сообщение #4 от 19/09/2006 05:19 цитата
Spark, для начала ресетни: удерживая нажатыми кнопки Power и Stop на передней панели включи шнур в сеть. Если не поможет, а вероятнее всего так и будет, прийдеться выставлять CD механизм по меткам. Как разобрать заклиневший механизм ничего не сломав и как выставлять в правильное положение механизм CR16 найдешь вот здесь http://monitor.espec.ws/section11/topic1005p20.html в воследнем посте. Шурка, касательно вашего совета, складываеться впечатление, что вы не сталкивались с данным CD механизмом. m.ix, соглашусь, что меха проскакивает, но за всю практику ни одной проблемы с микриками. Причин сбоя механизма пара: первая когда лотки загружают рукой, а не используют для этого соответствующие кнопки, и вторая, выявленная сервисными инженерами фирмы panasonic, при переходе аппарата в режим STB (дисплей показывает Wait и далее Goodbay) когда происходит парковка CD механизма аппарат полностью обесточивают.
el72
Сообщение #5 от 19/09/2006 07:52 цитата
У меня было несколько таких аппаратов, я мучился выставляя шестерни. Спасибо Саныч за доку, теперь гемора меньше будет.
Spark
Сообщение #6 от 20/09/2006 09:04 цитата
Спасибо! Провозился целый день,выставляя механику. Заработал, но больше с такими аппаратами я не играюулыбка Пусть их делает кто придумал.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 20/09/2006 09:49 цитата
Spark писал:
Ты ещё не видел пятидисковый, у которого с права ломается одна штучта, которую не найти.
Меня спасло что такой же у нас на работе стоял.
Шурка
Сообщение #8 от 21/09/2006 21:55 цитата
Cлучайно не Panasonic SA-PM28 ?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 22/09/2006 03:33 цитата
Шурка,
Често уже не помню.
Уже и тот забрали с которого я и подёргал.
Если на МЦ с переди смотреть, то она стоит вертикально с лева.
Она двигает лотки в перёд и назад.
Кто то предложил за 700р, так у нас ремонт без запчастей такого обходится в 850р.
Саныч
Саныч
Сообщение #10 от 22/09/2006 06:54 цитата
"Если на МЦ с переди смотреть, то она стоит вертикально с лева. Она двигает лотки в перёд и назад." и назвается RXG0053 цена без НДС и транспортных 14,03 USD.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 22/09/2006 11:42 цитата
Саныч,
У меня полный мануал, а достать не где было, ни в одном маге нету.
Ладно с ним, я такие отсеиваю.
Саныч
Саныч
Сообщение #12 от 22/09/2006 12:12 цитата
Даже с неисправной могут работать, то есть выгружать-загружать диски, лотки с первого до того на котором у RXG сломан участок для передачи вращения. Практика показала, что механизм при попытке работы с невыдвигающимися лотками не сбиваеться. Так-что полностью отсеивать аппараты я бы не стал.
виктор 10
Сообщение #13 от 22/05/2011 13:35 цитата
сдрасти,у меня тоже ченжер, сбился, у Вас русской схемы сбори есть?
411i6470r
411i6470r
Сообщение #14 от 22/05/2011 15:32 цитата
виктор 10, в чужие темы лезть не хорошо !!
