Сабвуфер topdevise TDE440/5.1 Фон от управления.
Oлег
Oлег
Сообщение #1 от 21/09/2006 13:55 цитата
Впервые столкнулся с такой проблемой, при изменении параметров громкости какого либо канала, в динамиках слышны мощъные басы, изменится цифра - громкий бум. Подскажите на что обратить внимание в первую очередь.
На теплоотводе в рыд стоят семь TDA 2030, на саб. значит две включены в мостовом. Я пока собираюсь сменить литы около, стабилизатора, может он их высушил, и в этом вся проблема? А вот что дальше смотреть не знаю недовольство, огорчение
винторез
Сообщение #2 от 22/09/2006 07:38 цитата
Проверь полностью всю стабилизацию, у меня были диоды и стабилитроны в утечке.
Oлег
Oлег
Сообщение #3 от 22/09/2006 15:11 цитата
винторез, Спасибо что откликнулся.
Проверил я фильтра, цепи стабилизации... Ни нашёл ничего, но после сборки, подключения всех разьёмов, сабвуфер начал работать нормально равнодушие
Странно кольцевых я там не видел.
Пропаяю наверное всю печатку в цепях питания, погоняю недельку дома и если всё нормально, то выдам.
DEN$
Сообщение #4 от 18/03/2009 13:55 цитата
F4558
Сообщение #5 от 18/03/2009 22:25 цитата
F4558
- ты это к чему? Только через три года до тебя дошло?
