LG LPC-LM735
Almah
Almah
Сообщение #1 от 21/10/2006 16:49 цитата
Хаотично мигает дисплей(свечение не яркое) и не работают CD - не вращаются, и трей в режиме CD не открывается. Открывается только в режиме TAPE или TUNER. Ищу схему или кусок в районе процессора. Подозреваю его. По крайней мере помех на подсветку лезет с него
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #2 от 21/10/2006 20:48 цитата
Схема - http://remont-aud.ucoz.ru/load/5-1-0-4 LPC-LM535 отличается от LPC-LM735 только УЗЧ.
Начни с проверки питания.
Vache
Сообщение #3 от 22/04/2012 14:11 цитата
По случайности в раземник SPEAKER включил POWER ЧТО могло бы испортиться
ДОБАВЛЕНО 22/04/2012 15:23
LPC-LM735
Сообщение #4 от 22/04/2012 15:38 цитата
Vache писал:
идиот ...
Vache писал:
аппарат писал:
LG LPC-LM735
Vache
Сообщение #5 от 22/04/2012 20:02 цитата
идиот ты сам. можешь помоги но не надо оскорблять человека если тот не разбирается в электронике.
Сообщение #6 от 22/04/2012 21:11 цитата
Vache писал:
- нечего делать на этом сайте - он для Мастеров, а не для клиентов!
Vache
Сообщение #7 от 22/04/2012 21:41 цитата
Мастер KRAB помоги если можешь я буду благодарен к стати мастером не рождаются.
Mr.Sunn
Сообщение #8 от 08/06/2012 00:46 цитата
всем доброго времени суток, пришел данный аппарат с диагнозом не читает диск,
при начале раскрутки диска в динамиках появляется прерывистый низкочастотный гул, проверил моторы сопротивление 12 Ом, потребление моторов в норме, выкрутил ток головки диск увидел, но гул остался. Было принято решение на замену лазера, KSS213VS в магазине доступен только KSS213V установил диск видит но с гулом проблема осталась, в общем начал копать выяснилось, что гул возникает в момент раскрутки либо при переключении трека, при этом питание просаживается с 16В до 10, менял оба мотора, результата нет подскажите куда копать?
Сообщение #9 от 08/06/2012 07:07 цитата
Mr.Sunn писал:
- а питаешь ты его на столе от БП антенного усилителя? голливудская улыбка
Mr.Sunn
Сообщение #10 от 08/06/2012 08:34 цитата
KRAB писал:
Mr.Sunn писал:
очень смешной троль! если Вы думаете что я потенциальный ваш кормитель то зря, ремонтом занимаюсь 9 лет, с музыкалкой просто первый раз столкнулся
питается агрегат от своего родного бп.
Сообщение #11 от 08/06/2012 09:24 цитата
Mr.Sunn, кто тебе доХтор, раз ты не понял СУТЬ совета?!
Mr.Sunn
Сообщение #12 от 08/06/2012 10:49 цитата
жаль я совета не увидел, только вопрос
Сообщение #13 от 08/06/2012 14:45 цитата
Ну тогда начни с питания, пульсаций и т.п. ...
Mr.Sunn
Сообщение #14 от 08/06/2012 21:25 цитата
подключил от 7А аккумулятора через амперметр, результат тот же, потребление пульсирующее иногда выше 2А, поменял драйвер АM5810FP результат остался прежний
Сообщение #15 от 08/06/2012 21:53 цитата
Mr.Sunn писал:
- это нормально ... дальше ОК?
Mr.Sunn
Сообщение #16 от 08/06/2012 22:43 цитата
а как должен работать сигнал "mute"?, заметил что если убрать громкость на "0", то никаких хлопков в динамике нет и диск загружается нормально и напряжение не садит, стоит только поставить громкость 1 так хлопки такие, что динамики аж вжимаются в нижнюю точку, притухает подсветка и иногда пишет нет диска
serega-64
serega-64
Сообщение #17 от 09/06/2012 09:09 цитата
Mr.Sunn, Отключи УНЧ от питания и посмотри что будет, похоже на него.
Mr.Sunn
Сообщение #18 от 09/06/2012 09:27 цитата
даже отключив динамики просадок нету, подключаю уши там всё нормально, но еслиб была проблема в УНЧ то как бы он на радио нормально играл? да и с дисками когда уже началось воспроизведение звук нормальный, да ещё заметил что при воспроизведении диска если легонько стукнуть то появляются хлопки, и при переключении трека тоже. На воспроизведении мп3 когда заполнен кеш и диск останавливается играет, но тока начинает крутить диском сразу хлопки и просадка питания.
и что то мне подсказует что хлопки это уже как следствие просадки, то есть унч при падении питания издает нч фон
serega-64
serega-64
Сообщение #19 от 09/06/2012 14:10 цитата
Mr.Sunn, Но почему же тогда при нулевой громкости все нормально? Противоречие, однако.
Mr.Sunn
Сообщение #20 от 09/06/2012 14:46 цитата
при 0 громкости сигнал "mute" на управляющих транзисторах +5в а при 01 и больше "0"в, то есть хотите сказать что нужно поменять унч? , отключать смысла нет так как стоит отключить динамики и просадок напруги нет.
