pll
Купил только что комплект 5.1 активной акустики Odeon AV100 и расстроился - в домашней обстановке четко слышен шум (фон) из колонок, очень неприятное назойливое такое жужжание (или звон). В магазине это не так бросалось в уши, т.к. там постоянно шумно. Продавцы говорят, что так шумит вся недорогая акустика (и вообще включай погромче, тогда фона не услышишь). В и-нете владельцы сабжа пишут про неудачную схему всей этой серии: одни несут в сервис (там якобы перепаивают конденсаторы) другим попадаются нешумящие экземпляры.
Поэтому у меня просьба - кто сталкивался с этой проблемой, или может подсказать решение - подскажите. Схемы, к сожалению, не нашел (может у кого есть?), а вскрывать так сразу не хочется (гарантия). |
Freddy
| В паспорте на аппарат должен быть указан уровень шума. Так что предлагаю отнести в магазин и потребовать деньги назад. Там конечно упрутся. Тогда пусть проведут экспертизу за свои деньги. И больше никогда не покупай это китайское дерьмо!!! |
pll
В паспорте как раз ничего и нет, а на сайте Shinco нашел - 65 db ! ! ! Так, что тут не придерешься.
К тому же, хочется попробовать вскрыть его и почистить питание (очень похоже на фон по питанию). |
Freddy
| pll писал: | | В паспорте как раз ничего и нет, а на сайте Shinco нашел - 65 db ! ! ! Так, что тут не придерешься. |
Дааааа уж.
| Цитата: | | К тому же, хочется попробовать вскрыть его и почистить питание (очень похоже на фон по питанию). |
Теперь из дерьма конфетку будешь лепить. Оно то можно. За одно непропаи посмотри. А еще поставь туда нормальные усилители, поменяй трансформатор и динамики, все это собери и подумай не проще ли было сразу купить что нить человеческое.  |
pll
| Цитата: | | и подумай не проще ли было сразу купить что нить человеческое |
за эти деньги ничего лучше не купить. А куплен был данный сабж для редких просмотров кино - и с этим он в общем-то справляется - единственное, что убивает, это фон (послушал в магазинах сходные по цене комплекты - все жужжат, так,что менять шило на мыло...). В общем надо дорабатывать и хотелось бы конкретных советов, а так же инфы - на чем этот AV100
собран. |
diapan
я уменьшил шум путем бонального выпаивания толстого красного провада идущего от фильтра питнаия (припаяного на землю), этот провод создавал петлю, я так и непонял зачем он там провод этот?
и вообще может кто подскажет почему на плате дорожки (по которым идет заземление "-") запаяны оловом сверху? |
Freddy
diapan, все силовые земли должны собираться в одной точке, если такого не сделали, то будет фон. Дорожки на плате пропаяны оловом для того что бы могли выдержать бОльшую нагрузку. Запаяй вместо дорожки тоненькую проволочку, тогда и узнаешь для чего так сделано  |
ALES
вообще можно убрать фон до едва слышного гула, и то при условии прислушивания вплотную к сабу. и никакие конденсаторы менять не нужно. так же как и выпаивать из саба какие-либо провода.
но это должны делать специалисты из сервиса. |
Dawlet
Вот как раз специалисты из сервиса и разводят руками. Купил AV-100 в сентябре, почти сразу понес в сервис для устранения противного жужания из сателитов и щелчков при регулировке громкости радио. Началось с того что брать не хотели мотивируя тем, что у меня гарантийный талон старого образца, а этот аппарат вообще сто лет как снят с производства. После препираний с продавшим магазином было решено, ремонт оплатит магазин по счету от СЦ (официальный партнер Шинко в Белгороде). Но обнадеживать в центре меня сразу не стали: запчастей на Одеоны практически не достать. 2 недели прождал, выдали справку в которой написали, что проблема в процессоре аппарата, который завод-производитель уже не высылает
Вот теперь и думаю, что делать возвращать деньги обратно?.... но за 4700 р я ничего не куплю 5.1 да еще и с радио... ближайшая перспектива Микролаб 500НД, но это 8300 да и внешне гроб какой то...А вы говорите нести в сервис-центр...  |
ALES
Dawlet, не смешите мои тапочки! Для устранения данных цифровых помех вообще деталей как таковых не требуется.
Не гневите модеров, не гоните на официальные сервис-центры чтобы пожаловаться на нехватку денюх! Всё равно готового решения не получите. |
Dawlet
Абсолютно не гоню на СЦ, просто констатирую факт что в ремонте отказано. А про процессор - не моя придумка, а цитата из справки выданной СЦ. Так же на словах мастер рассказывал, что подобные глюки с фоном в сателитах связаны именно с процессором, а всякие фокусы с кондерами и цепями питания могут помочь при низкочастотном фоне, идущем именно от саба. Типа это глюк совсем старых Одеонов а в моем эта недоделка устранена изначально. Говорит что перепробывал все, обращался в главный СЦ в Москве, выслали инструкцию где написано тож самое - заменить процессор. Магазин обещает привезти еще один АВ-100 и заменить мне, но вот сомневаюсь что в нем не будет такой же проблемы. Если Вам известнен способ борьбы с дефектом моих колонок (а я уверен что известен), то будьте любезны - сообщите. Буду очень благодарен.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2007 17:21
Акт
ОДЕОН1.jpg 50.23 КБ Скачано: 4947 раз(а)
Freddy
| ALES, не нужно таких смелых заявлений о всех АСЦ. Не надо далеко ходить, я из за невозможности найти проц в один из видеопелееров Samsung отдал аппарат в АСЦ на Скорины 127(вроде так). С просьбой - ничего не меняйте кроме процессора SS11501...(могу, ошибиться,маркировку не помню, давно было), в итоге мне поменяли еще и сервопроц и даже КРЕНку. И все включили в ценник. С кем угодно могу поспорить о квалификации специалиста который это все делал. А если учесть, что в этом аппарате можно было вообще просто перемычки кинуть и обойти неисправные комутаторы в процессоре....... Но все это я узнал позже.Так что сервис сервису - рознь! |
ALES
Freddy, месячный оборот данного сервиса (на бывшей Скорины) порядка 250 тыс долларов. Проверено, не сомневайся. Когда сможешь такой оборот сделать - хоть топором аппаратуру чини, главное чтобы она после тебя работала.
Dawlet, в акустике 2 платы. если установить перемычку на плату коммутации, то писк и жужжание пропадёт, но появится гул. ставим перемычку в блок усилителя - гул пропадает. куда именно ставить перемычки я естессно забыл . за последствия от тыканий проводами куда попало ответственности не несу.
ну и тему думаю можно прикрыть. |
