Авто усилитель MATADOR MA40 переодически не работает
makar.i
makar.i
Сообщение #1 от 10/11/2006 14:22 цитата
Проблема в следующем: Аппарат может проработать какое то время (каждый раз разное) и в один прекрасный момент нет выхода сигнала на динамики. При этом все питания есть Protect не горит ---звука на выходе нет!
Дефект не проявляется при простукивании и изломе платы (сам по себе)
Уже был аппарат (другая модель, производитель) с аналогичным дефектом, у клиента может проработать пару недель и все, приносит в сервис включаем, не работает, начинаешь по плате осциллографом сигнал искать, вкл-ся, и работает, гоняем неделю выдаем ч\з какое-то время опять приносят
RVRSS
Сообщение #2 от 11/11/2006 10:21 цитата
Если сигнал пропадает во всех каналах сразу, то причину логично искать в общих цепях.
Сначала надо определить, доходит ли сигнал до оконечников, или теряется в предварилке.
Если это первый случай (он что-то кажется более вероятным), то возможно включаются транзисторы, закорачивающие входы оконечников при отсутствии или пропадании напряжения питания 12 В - они все управляются общим сигналом, и если в схеме формирования этого напряжения что-то глючит, даже один элемент, то звук будет пропадать совсем и во всех каналах сразу.
Можно выявить эту цепь и проверить ее поведение, например нагревая детали паяльником или на время испытаний совсем отключить ее - отсутствие пропадания звука возможно подтвердит версию.
makar.i
makar.i
Сообщение #3 от 11/11/2006 14:54 цитата
RVRSS, сигнал пропадает во всех каналах,спасибо за мысль буду пробовать
хорошо было бы недовольство, огорчение Да как найти ее без схемы ?
RVRSS
Сообщение #4 от 12/11/2006 11:04 цитата
makar.i, эта функция и ее выполняющие детали как правило работают от управляющего напряжения включения усилителя +REM, как и часть схемы, подающая напряжение на МС управления преобразователем, т.е. часть деталей у них может быть общая.
Деталей там не так много, можно и прямо на плате найти, даже и без схемы.
Другой путь - найти четыре одинаковых шунтирующих транзистора на входах оконечников, а потом и общую точку, от которой они получают управление из БП.
Шурка
Сообщение #5 от 13/11/2006 21:20 цитата
Проверить надо цепь REM , бывают часто непропаи резисторов.
