усилок амфитон у 002
spitfire
Сообщение #1 от 14/11/2006 21:34 цитата
Люди помогите вместо звука в правом канале типа треска стоит а в левом тишина и звука нет с чего начать ремонт
Шурка
Сообщение #2 от 15/11/2006 21:45 цитата
Начни с поиска схемы.
spitfire
Сообщение #3 от 16/11/2006 00:06 цитата
Шурка, нашел так вот бы еще понять с чего начать искать причину что замерять
Добавлено 16/11/2006 01:43
"неподскажите диафрагма динамика 100 гдн 3 застыла и не двигается что можно сделать"
igogochik
Сообщение #4 от 16/11/2006 01:46 цитата
Динамик однозначно мотать.Слетела обмотка и заклинила.
Проверь питания по обоим каналам,исправность У,М, Защита хоть срабатывает?
spitfire
Сообщение #5 от 16/11/2006 03:22 цитата
igogochik, счас поменял 4 диода поставил на левое плечо заработал левый канал но когда включаешь шум идет и звук такой не приятный защиты нет кто то до меня отпоял провод от придохранителя собираюсь вернуть назад завтра попробую диоды перепоять в правом плече
Проверь питания по обоим каналам извеняюсь за мое незнание улыбка а как это сделать куда вольтметр подключать :
Добавлено 16/11/2006 04:30
еще вопросик какие диоды лучше поставить счас стоят кд202д (до этого стояли кд202ж видимо не родные) посоветовали поставить что то из этого FR 602-607 или диодный мост квр 1020 (10а 200в) только что то я в инете не нашел про квр ничего и изменится что тоесли я поставлю в место наших импортные
Freddy
Freddy
Сообщение #6 от 16/11/2006 10:47 цитата
spitfire писал:
igogochik,
у как все запущено. Схема есть, а как питание померять не знаем? Тогда может надо не электроникой заниматься, а чем нибудь другим? Например на рынке торговать.
spitfire
Сообщение #7 от 16/11/2006 21:18 цитата
Freddy, лучьше бы советом помог чем филосовствовать на тему кому что равнодушие
Я сам знаю что мне лучше! а тебе лучше сначала книги почитать, поучиться, а потом технику браться ремонтировать. Иначе потом приносят изуродованные аппараты со слезами на глазах. Найти где померять питание в амфитоне легче легкого. Может еще и не знаешь чем мерять?
Freddy.
Mask
Сообщение #8 от 16/11/2006 23:18 цитата
от импортных диодов мало что изменится, так что можешь ставить что есть под рукой, тока если они в мосте или в плечах питания то надо чтоб они были одинаковые.
насчет хрипа проверяй выходные (кт818, кт819) и предоконечные (кт814либо кт816 , кт815 либо кт817) транзики в зависимости от модели могут отличатся но ставить желательно тоже парами (814-815 или 816-817).
Но для начала всеж проверь питание хотябы прям на электролитах, был случай когда электролиты высыхали до такого, что когда их тряс они гремели улыбка
spitfire
Сообщение #9 от 16/11/2006 23:49 цитата
Mask, Спасибо огромное что заглинули и ответели буду проверять смотреть мерять улыбка
KaSer
KaSer
Сообщение #10 от 10/01/2007 16:09 цитата
spitfire, А еще лучше поменяй все конденсаторы их там немного, в плате предвательном 4 по 5мкФх63В, два по 50мкФх63В (можно по 100мкФх63В), в каждой плате усилителя мощности один на 5мкФх50В и один 47мкФх16В, и в плате Реле поменяй и в плате питание на ЗС... не переживай что конденсаторы можно немного больше поставить запаса вольтов зато их никогда не пробьет... Я два года назад поменял все конденсаторы, и сейчас он суперски работает... иногда сутками работает и ничего... классно!
