МЦ. SAMSUNG MAX-KDZ125 Молчит лазер.
Oлег
Oлег
Сообщение #1 от 27/11/2006 17:20 цитата
Подкинули сегодня данный аппарат с с такой вот бедой.
Комбайн, MP-3 DVD
Лоток диски принимает, вертит, но вот при приёме диска - лазер не подаёт ни малейших признаков жизни. Моторчики для раскрутки диска и перемещения лазера-молчат. Что сделал, прочистил лазер, проверил шлейф от лазера к плате (он какойто потрёпаный но обрывов нет). Питания не проверял, центр привезли в конце дня... Дисплей сведения об ошибке не выдаёт, там только постоянно мигает одна надпись WATT или пипа того, не запомнил хммм...
Что то нету желания с ним копаться, с утра только по питанию пройдусь и всё.
Может кто подкинет какую идейку, я обычно в такую электронику просто не лезу...
Кстати центр после сервиса, но проработал он после него по словам клиента недели две, до этого был такой же дефект.
А сейчас они протянули и гарантия вышла.
Oлег
Oлег
Сообщение #2 от 28/11/2006 15:23 цитата
Сегодня вскрыл центр, просмотрел, питания в норме, чип кондёры около кварцев нормальные-трещинок нету, смотреть регенерацию поленился... Общий сброс делал.
Скорее всего расслоение платы, а если и сбой во флеше, то шить нечем. Пропаевать пятаки не стал, заказывать CD/DVD плату которая стоит свыше 100$ тоже не буду, центр из деревенской школы, и они просто не проплатят ремонт.
Отказался от ремонта недовольство, огорчение
Profy
Сообщение #3 от 29/11/2006 18:15 цитата
Правильно сделал. Лечится только заменой платы.
