МЦ "PANASONIC SA PM28" не включается.
mumin
mumin
Сообщение #1 от 08/12/2006 20:10 цитата
МЦ не включается из дежурного режима.
Схемы нет. Может кто встречался с такой бедой?
+5В присутствуют.
Шурка
Сообщение #2 от 09/12/2006 23:11 цитата
Там случаем не два трансформатора сетевых? Вот в SA PM39 два.
mumin
mumin
Сообщение #3 от 10/12/2006 19:55 цитата
Да, два сетевых транса.
Один транс дежурного режима, второй - основной.
Дежурка, +5В присутствует.
Шурка
Сообщение #4 от 10/12/2006 21:47 цитата
Когда нажимаешь на кнопку включения релюшка щелкает, 220 вольт на основной транс подается?
mumin
mumin
Сообщение #5 от 11/12/2006 09:00 цитата
Нет не щелкает.
Шурка
Сообщение #6 от 11/12/2006 22:28 цитата
На транзистор ,на который нагружена релюшка ,приходит сигнал ,есть там какие-то напряжения? Можно попробовать кратковременно принудительно подать 220 вольт на основной трансформатор,посмотреть результат.
mumin
mumin
Сообщение #7 от 12/12/2006 08:45 цитата
Замыкал релюшку принудительно.
Результат нулевой. Ничего не светится.
Без схемы тяжело разобраться.
VTS
Сообщение #8 от 13/01/2007 21:16 цитата
Проверь транзистор, нагрузкой которого является релюшка. Посмотри, подаётся-ли на базу транзистора сигнал с проца при включении М.Ц. Если на базе транзистора, при включении, есть 0,8-1В, то цепь проца нормальная.
Добавлено 13/01/2007 22:34
Просмотри цепь 220В, которые подаются на реле, "прозвони" основной транс, посмотри что с него снимается и попробуй проследить цепи питания. Проблема в БП.
