DENON AVR-1803 включается и сразу выключается !
vadimw
Сообщение #1 от 11/12/2006 15:35 цитата
DENON AVR-1803 включается и сразу выключается , лампа стендби моргает ! помогите с чего начать !
Freddy
Freddy
Сообщение #2 от 12/12/2006 09:07 цитата
Начать с правильного оформления темы. Я например не знаю что такое DENON AVR-1803. Затем следует описать что предпринималось, какие измерения были произведены?
vadimw
Сообщение #3 от 12/12/2006 13:05 цитата
DENON AVR-1803 это рессивер 6.1 усилитель ! я на немецком форуме прочитал что это выходной усил. сгорел и защита срабатывает !
я его выпаял но защита всёравно срабаывает ! также нашол 2 палёных резистора ! мануал тоже есть !
Freddy
Freddy
Сообщение #4 от 12/12/2006 14:57 цитата
Мануал есть - так в чем проблема? Садись и меряй. Посмотри где стоят те паленые резисторы по схеме. Если они сгорели - значит ток прошел через них большой. Думай, думай....
vadimw
Сообщение #5 от 12/12/2006 19:00 цитата
как мерять если он сразу выключается ?
Freddy
Freddy
Сообщение #6 от 13/12/2006 09:10 цитата
Выкладывай мануал -- будем посмотреть.
vadimw
Сообщение #7 от 13/12/2006 13:27 цитата
за желание помоч ! я на разных иностранных форумах находил похожую тему но ответа пока ещё никто не нашол ! пишут что это транзисторы оконечные капут я нашол один и как уже писал два резистора на 4,7Ом и пока ничего ! также пишут что если выпаять оконечник то тоже будет выключатся ?
а мануал вот он ! рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
извеняюсь но мануал никак не пересылается ! если не лень скачать то можно отсюда .
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
TELEDOKtor
TELEDOKtor
Сообщение #8 от 13/12/2006 20:45 цитата
Была похожая проблема.Так вот причина была в двух транзисторах на радиаторе,стабилизаторы плеч выходного каскада.Большего к сожалению не помню......давно это было.Но если есть схема,то проверить не составит труда.
vadimw
Сообщение #9 от 13/12/2006 23:28 цитата
схема есть но никак нимагу загнать её на форум ! даже рисунок меньше мега не заходит ! могу по майлу переслать если кому не лень !
а два транзистора и два резистора я нашол только на этом всё дело встало ! рёв в три ручья
vadimw
Сообщение #10 от 14/12/2006 01:22 цитата
в предусиле нашол ещё 3 палёных транзистора ! браво!
vadimw
Сообщение #11 от 14/12/2006 02:47 цитата
так шарманку я оживил и даже поёт ! вот только беда тот канал который палёный был тише играет и с небольшими искажениями !
подскажите что это может быть ?
Freddy
Freddy
Сообщение #12 от 14/12/2006 13:29 цитата
vadimw, где то не докопал, пробегись по каскадам осцилографом, померяй режимы по постоянному току если есть. Тут уж и схема не поможет для подсказок тебе. Пусти с генератора синусоиду на оба канала и сравнивай рабочий и нерабочий.
vadimw
Сообщение #13 от 15/12/2006 00:35 цитата
всем спасиба усил заработал как новенький ! згоревшими были в общем два выходных транзистора, три на предусиле, четыре резистора 0,22Ом 1ват и три 4,7Ом 0,25ват ! Это всё на одном канале !
мож кому и пригодится а вобще можно тему закрывать !
