LG FFH2005 AX не работает CD
Secyrity
Сообщение #1 от 20/12/2006 18:38 цитата
Ситуация такая не работает CD привод ,при нажатии на кнопку (CD )переключается диапазон радио при нажатии на кнопку переключения диапазона никакой реакции. При отцепленном лоткеCD диапазон радио переключается той кнопкой которой и надо(TUNER). Кстати с кнопки лоток не достается.Кнопки менял , непропаев нет...Где копать может ктото сталкивался???
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #2 от 21/12/2006 00:28 цитата
Secyrity, что творится на выводах KEY ???
sanich
sanich
Сообщение #3 от 02/01/2007 21:21 цитата
В этой модели на плате CD есть разъем с защелкой,к которому подсоединяется жгут серого цвета с одним красным проводом.Сам этот шлейф скорее всего целый,а вот с разъемом у меня была проблема,пока его не убрал и припаял на прямую.Попробуй.
