bcluster
Значит так....
Включаем магнитолу, диск крутицца, на дисплее информация есть, кнопочки работают, то есть все ок (тока половина ламп не работает, но наверное это отношения к делу не имеет)
А вот звука-то нет! причем ни с радио, ни с диска
Конец там tda8568q
греется, в динамиках тишина, на входе ничего похожего на сигнал нету, есть смещение пару вольт (откуда?!)
Дальше - sc7313s - на обоих задействованных входах тоже смещение, ничего похожего на сигнал
На эту микруху идет сигнал собсно с сд и с kia6043 (TA7343)
там на выходах ваааще по нулям
что было, что сделал... был там транзистор а1723, 2А
был заменен, ибо сдох
даже причина известна: вход называется A.ANT (с предохранителем) был поставлен на землю
там еще резистор на 10 Ом рядом выгорел
вот такая вот штука. буду рад любым советам!
Спасибо! |
Freddy
совет прост, берем даташиты установленных микросхем, смотрим их питание и щупаем оссцилографом. Если есть сомнение в оконечнике, то выпаять и на плате померять приходит ли сигнал. |
bcluster
я щупаю, однако ничего похожего на сигнал ЗЧ там нет
странно однако, сигналы все сходятся на 7313, подозрение на нее, однако, на входах у нее пусто
на питании 6043 1,5 вольта всего ковыряюсь там.... а сд почему не пашет? странно |
Sergo47
Смотри питание всего аппарата. |
