проверка проца частотомером (СОНЬКА НЕ РАБОТАЕТ)!!! :upset:
Pahan
Pahan
Сообщение #1 от 25/01/2007 10:02 цитата
Люди достал частотомер, хочю проверить генерацию проца то есть исправность проца в магнитоле SONY XR C-210 вопрос можноли так
проверить я задаю этот вопрос потому что осцила нет !!! хммм...
over
Сообщение #2 от 25/01/2007 11:03 цитата
Во-первых на выводах кварца должны быть напряжения около половины от питания. Частотомером мерить можно, я мерил, отлично показывает, но в некоторых аппаратах, к примеру в телефонах DECT Panasonic срывается генерация при измерении, частотомер был тайваньский баков за 300 брали, 1Мом по входу, ёмкость не помню.
Pahan
Pahan
Сообщение #3 от 25/01/2007 12:29 цитата
Все проверил дежурка по питанию есть на проц-(uPD75518GF 246) кварец-(4.19) генерит както странно поясняю он заводится только когда нажимаеш RESET и при этом не отпускаеш
Какая может быть проблема мож mm1175-(микрухер чейнжера) недает запуститься. Говорят что проц её опрашивает а если она наёб-сь то проц-р и вовсе не запустится
Как проверить mm1175 , у кого другие варианты есть ?
jurij+
jurij+
Сообщение #4 от 26/01/2007 03:39 цитата
Аппарат можно запустить и без неё.Когда то изгалялся.Найди даташит на неё.
Хотя думаю что врятли проблема в ней.
Что там с "тест" входом?
Pahan
Pahan
Сообщение #5 от 26/01/2007 11:36 цитата
А чё с "тестом" надо делать? напругу штоли замерить или у соньки при включении сигнал какой то должен пройти.
Поясните !!!
За ранее спосиб
Pahan
Pahan
Сообщение #6 от 27/01/2007 11:57 цитата
ОТВЕТЬТЕ ПОЖАЛУСТО НА ВОПРОС
jurij+
jurij+
Сообщение #7 от 27/01/2007 14:01 цитата
+5v. на нём должно быть.
Найдите схему на этот аппарат, там всё указан.
