Стрелец
Трансляционный моно усилитель Inter-M (Корея) PA-4000, 120W
Стоял у дочки в школе в ансамбле. На вечере повонял и умер.
В обрыве первичка. Вторичка наипростейшая - одна обмотка со средней точкой.
Перемотать трудновато - залит и заварен, а поставить даже 2 шт с одинаковыми обмотками - нет проблем.
НО - сколько вольт должно быть???
Есть у кого по нему данные? На их сайте
http://www.inter-m.com/
не нашел схемы, оно и понятно.... |
Vmax
Форумное привидение
Стрелец,
Какие кондёры стоят после выпрямителя ? вольтаж ?
что является оконечным усилителем?, транзисторы или какие-нить STR-ки ?
вообщем , пошурупь мозгой......
Добавлено 21/02/2007 22:37
кроме того... наверняка в трансе есть термопредохранитель, обычно ставят на первичку... доступ связан со вскрытием верхних слоёв изоляции, в отдельных случаях удаётся добраться и ( закоротить ) заменить сгоревший фьюз..... |
pioneer-s
Отечественные усилители выдавали в линию 30 или 120 вольт . Рабочее напряжение обычно указывается на колонках . Можно разобрать колонку, проверить с каким коэффициентом стоит транс . |
Стрелец
Усилитель на дискретных транзисторах, была бы микросхема - стало бы понятно. Напряжение по кондёрам выпрямителя питания трудно определить точно, какой запас они там поставили - только они знают. А в линию он тоже выдаёт различные и довольно высокие напряжения, но там стоит выходной транс, поэтому к питанию оконечных каскадов, а оно и есть напряжение выпрямителя, никак не привяжешь.
А предохранитель в обмотке посмотрю, хотя перед смертью он долго вонял, могла и обмотка перегреться, замкнуть и погореть. Снаружи крамолы не видно, все чисто. |
Стрелец
Нашел кто их ремонтирует, но как всегда - "привозите, посмотрим.."
Оно и понятно. Замена транса - 1500р.
Хотелось бы сделать самому, но, опять же, без точного выходного напряжения не обойтись. |
Vmax
Форумное привидение
Ну, ещё один способ, эт ужо на крайняк :
разобрать трансформатор, чего бы это не стоило...
добраться до катушки с обмотками, размотать , считая витки , первичку,
затем , размотать , считая витки, и вторичку
и думать дальше ...... |
Vmax
Форумное привидение
Нашёл у себя схемку какого-то усилка РА-300, взгляни, может чё-нить похожее
PA300 POWER AMLIFIER.pdf 846.93 КБ Скачано: 6853 раз(а)
Стрелец
Спасибо, по крайней мере там точно не менее 60 вольт на плечо.
Завтра улетаю в командировку, на 5 дней, по приезду может кто найдет и родную схему....
Ну а если нет - то точно прийдется витки считать. При такой мощности провода будут не очень тонкие, думаю получится.
Лишь бы не был залит с вакуумированием, как у нас в оборонке делали... Тогда ножовка поможет. |
Стрелец
Был в командировке, в гостинице стоит как раз на оповещении номеров Inter-M.
Но фирма их облуживающая опять же ремонтом не занимается...
Если у кого есть на работе Inter-M PA-4000, не будет напрягом открыть и померять напряжение после диодного моста или переменку на обмотке? Не хочется пока транс ломать. |
Стрелец
Решено.
Докопался до предохранителя в первичке, правда первичка оказалась под вторичкой....
Пришлось попотеть.
Данные по трансу:
Преременка - 2х32V, постоянка, соответственно, - 2х42V.
Всем спасибо! |
