Усилитель Радиотехника У-101С - сильный фон (РЕШЕНО)
KaSer
KaSer
Сообщение #1 от 10/03/2007 13:49 цитата
Имеется усилитель Радиотехника У-101С, появился сильный фон, два канала работают и индикатор тоже работает, но из-за сильного фона не слышно музыки. Проверил БП все напряжение в норме, а также проверил диоды, тоже живы. У меня такое подозрение, что экранизации нет, но все провода проверены, все целы. Где копать дальше? недовольство, огорчение
Sergo47
Сообщение #2 от 10/03/2007 14:27 цитата
Проверь поблочно, отсоединяя ум, пред,.. У меня щас в ремонте У-7101. тоже фон в одном канале. методом подкидывния блоков определился в неисправности к157Уд2 в плате преда-темброблока. Завтра куплю и подкину.
SergeySSN
SergeySSN
Сообщение #3 от 10/03/2007 15:45 цитата
Я меняю все емкости а потом ремонтирую, -если хочешь качество.(в БП тоже)
KaSer
KaSer
Сообщение #4 от 10/03/2007 15:56 цитата
Sergo47, ОК, проверю...
SergeySSN, Я тоже меняю почти все емкости, но просто в данном случае они не виноваты...
ALES
ALES
Сообщение #5 от 10/03/2007 16:17 цитата
Если пищит, то справа вверху стоит экранированный блок предварительного усилителя. Тупо меняем подряд в нём все ёмкости.
KaSer, впредь составляйте темы с подробным описанием дефекта! Правила писаны для всех.
SergeySSN
SergeySSN
Сообщение #6 от 10/03/2007 22:38 цитата
на плате входов 1раз корпусная дорожка была в обрыве и два раза коммутатор выбитый
Freddy
Freddy
Сообщение #7 от 11/03/2007 16:17 цитата
KaSer, по таким аппаратам стыдно вопросы даже задавать......
Схему в руки с мультиметром и оссцилом и работы на пару часов. А емкости можно сразу без включения все менять.
Kei14
Kei14
Сообщение #8 от 12/03/2007 04:38 цитата
Судя по тому, что защита не срабатывает: 100,0 на входе УМ.
КОМПАС
Сообщение #9 от 12/03/2007 11:47 цитата
А мне кажется всё дело в плохой фильтрации выпрямленного напряжения в блоке питания. Нужно заменить электролиит большой ёмкости в БП.
Sergo47
Сообщение #10 от 12/03/2007 13:32 цитата
Я писал: Проверь поблочно, отсоединяя ум, пред,.. У меня щас в ремонте У-7101. тоже фон в одном канале. методом подкидывния блоков определился в неисправности к157Уд2 в плате преда-темброблока. Завтра куплю и подкину.
Действительно дело было в К157УД2, заменил и всё пошло.
KaSer
KaSer
Сообщение #11 от 13/03/2007 12:32 цитата
SergeySSN писал:
Я сегодня посмотрел плату входов, действительно была выбита дорожка. Причем в нескольких местах, были оборваны, я поставил перемычки. И все заработало, только защита чё то не срабатывает, думаю пусть будет без защиты... хммм...
Тему можно закрывать... классно!
