Усилитель Phillips FR-975 шипит при переходе в Surround mode
Di373R
Сообщение #1 от 22/03/2007 16:21 цитата
Усилитель Phillips FR-975 при включении режима Surround mode, Virtual mode или при подключении через цифру по коаксиалю с компа через SPDIF в CoaxIN на усилке громко шипит - звука как такового нет вообще... Зато как только подключаешь через аналоговый джек-тюльпан и вставляешь эти тюльпаны в любой из иных входов (например Sat IN, CD IN, CDR/TAPE IN...) то все ништяк, опять же за исключением Surround mode и Virtual mode.
При подключении в любой из обычных входов (Sat IN, CD IN, CDR/TAPE IN....) на дисплее кажут обычное STEREO, а при Surround mode и Virtual mode дисплей кажет всякие Pro logic, Dolby Digital или DTS.
Суть в том что раньше все режимы нормально работали, затем усилитель около 1-1,5 месяцев не работал, и теперь такая вот херня. Как я сам понял в нем что-то с его звуковой картой, собственно и выдающей Surround mode и Virtual mode (хотя это все только мысли улыбка )
Поповоду работоспособности компа сомнений не возникает, кабель тож целый. При подключении использую 2 колонки Электроника 35АС, хотя пробовал и другие - результат аналогичный.
Кто знает как решить эту проблемку, а то очень хочется послушать данный усилок при всем при том что он может
