МЦ Sony CMT-HP7 пропадет звук
achilles
Сообщение #1 от 30/03/2007 13:11 цитата
Мини центр Sony CMT-HP7. Временами (очень часто) пропадает звук в левом канале (менял местами колонки). Неисправность наблюдается только при небольшой громкости. Если добавить громкости звук появляется.
Посоветовали проверить регулятор громкости. Разобрал центр, а там вместо переменника что-то похожее на лепестковый переключать. Регулятор громкости крутится в любую сторону сколько угодно оборотов. Вообщем он не пределах.
В сети встречается подобная неисправность, так что похоже эта беда этой модели. Может кто нашел решение проблемы. Если сможете направить мой поиск в нужном направлении, буду весьма благодарен.
SergeySSN
SergeySSN
Сообщение #2 от 30/03/2007 21:35 цитата
ОСЦИЛОГРАФ,СХЕМА и с умным лицом замеры по цепи со стороны колонок голливудская улыбка
alnico
Сообщение #3 от 01/11/2012 08:49 цитата
У меня тоже такая проблема, я не электронщик. В моем случае дефект оказался связан с разъемом PHONES. В нем есть контакты направляющие звук или на АС или в наушники. Когда звук в колонке пропадает - втыкаю джек в разъем и выдергиваю, звук восстанавливается в колонке. Разбирал и пробовал с этими контактами повоевать, полной победы не получилось. Нужно отдавать в сервис.
