Муз.центр LG LM-K2530X нет звука с дисков
Almah
Almah
Сообщение #1 от 05/04/2007 19:53 цитата
После ремонта- замена оконечника, установка механизма ченжера и т.д. осталась проблема - нет звука с дисков. Процессор не выставляет сигнал "стенд бай" на оконечник. На кассетах и радио все хорошо. Диски читаются - сигнал до оконечника доходит. Подскажите пожалуйста почему такое может быть? Мысли 2. Первая - какойто сигнал с привода дисков не доходит до проца. Вторая - дохлый проц. И есть еще третья - запустить стандбай как нибудь искуственно. Но хотелось бы по уму подмигивание
Шурка
Сообщение #2 от 05/04/2007 20:24 цитата
Сделай сброс .Отключи от сети,сними ручку регулятора громкости,увидешь небольшое отверстие ,там две перемычки видны. Замкни их на несколько секунд отверткой ,потом разомкни,включай в сеть ,дальше увидешь что получилось...
Novoselcev
Novoselcev
Сообщение #3 от 05/04/2007 21:35 цитата
Попробуйте сделать ресет не на кварце, а на шине "ресет", и несколько раз. Должно получиться
Almah
Almah
Сообщение #4 от 06/04/2007 11:38 цитата
Спасибо, полегчало браво!
