кассетная декаTechnics RM-S220
ava41
Сообщение #1 от 08/04/2007 11:59 цитата
День добрый.
Есть дека,начала 80-х,требуется заменить головку.
Марка MX QWY4122ZA,оптимально на какую из ныне
существующих головок можно заменить.Сендаст или пермаллой.
Очевидно коррекцию придется крутить во всех случаях.
Подскажите кто знает(марку)
Заранее спасибо.
ALES
ALES
Сообщение #2 от 08/04/2007 13:14 цитата
А какая в данном случае разница, сендаст и ли пермаллой. Насколько мне склероз не изменяет, проблемы будут только если захочется стеклоферрит поставить. Ищи сендаст, если ещё найдёшь.
Кассеты с ЛИТ и двухлучевоой осц есть? Скажу как настроить, всё же не одну сотню Берестье 004 и Акаевских дек настроил. улыбка
ava41 писал:
я те покручу! низзя! крутить нужно с умом и по приборам, иначе нефих и пытаться.
ava41
Сообщение #3 от 08/04/2007 13:44 цитата
Нет,на данный момент приборов нет,головы в магазине видел,AMIR 666,
X2C702,т.е.можно брать любые,а про сендаст и пермаллой вопрос по износостойкости.
Спасибо за ответ.
ALES
ALES
Сообщение #4 от 08/04/2007 14:38 цитата
ava41 писал:
параметры подгонять нужно, но в пределах схемных регулировок. те ничего переделывать не нужно.
burilov
Сообщение #5 от 09/04/2007 05:24 цитата
При покупке берешь лупу *7 и смотришь зазор,перекос и как сделана,фуфла сейчас полно.
Сендаст СНГ призводства не качественные,если только найдеш советские.Импортный качественный сендаст дорогой и врядли будет в магазинах.
ava41
Сообщение #6 от 09/04/2007 06:11 цитата
Работаем на прямую с PANASом,но они за морду лица
просят много денежков,даже дляСЦ,есть парт коды,инфы нет(или плохо искал)
Спасибо.
Шурка
Сообщение #7 от 09/04/2007 12:07 цитата
В данном случаи при выборе аналога головки необходимо обратить внимание на сопротивление обмоток головки , и это надо учитывать.
ava41
Сообщение #8 от 09/04/2007 17:06 цитата
Нашел у знакомого стац."маяк",еще тех годов.Голова у него-3Д24.810(ПЗТМ монолит 12),
По виду не сношеная.Сендаст?Сопротивление не мерял.
Пойдет?
