Сабвуфер Microlab x5/5.1 сгорел процессор управления
Thresh6
Сообщение #1 от 25/04/2007 08:58 цитата
Здравствуйте, процессор sn8p1602bp,сначала саб периодически фонил, потом процессор умер, можно ли чем нибудь заменить, или приобрести где - нибудь?
Можно ли собрать схему управлять регулятором громкости pt2258, на более доступных деталях?
Спасибо.
sam30
Сообщение #2 от 25/04/2007 10:23 цитата
Привет! а с чего такая уверенность что сгорел проц? с большей вероятностью накрылась PT-шка, они часто летят и фон как раз из за неё.
если всё таки проц, то не повезло... проц идёт с прошивкой, с битом защиты, считать её нельзя, а производитель не даёт...
Pavelnt
Сообщение #3 от 25/04/2007 19:10 цитата
sam30 прав процессоры померают крайне редко, а вот PT2258, довольно часто, с микросхема оконечниками! Так что думаю начать с замены PT2258 (в продаже можно найти).
Thresh6
Сообщение #4 от 26/04/2007 03:02 цитата
Просто процессор нагевается очень сильно, на индикаторе две восьмерки.
Pavelnt
Сообщение #5 от 26/04/2007 09:05 цитата
то есть на пульт не реагирует? только на включение/выключение?
если так то проблема в декодере, а проц этот в процессе работы тоже порядком греется!
sam30
Сообщение #6 от 26/04/2007 10:39 цитата
Pavelnt, в этой нету декодера
Thresh6, питание на 14-й ноге есть(+5в)? 15 и 16 генератор, работает?
Pavelnt
Сообщение #7 от 26/04/2007 11:09 цитата
Ой, сорри, за не достоверную информацию.. неодобрение . давно не было такого
