Аудиоцетр JVC CA-MXG71R плохо читает после замены лазера
cbmaster
cbmaster
Сообщение #1 от 16/05/2007 19:57 цитата
После замены оптического блока OPTIMA-7 наблюдается неустойчивое чтение аудио дисков(причём болванки записанные на компьютере читаются устойчивее). Напряжение питания головки 4,95 В. Контролировался ток лазерного диода, он составил 64,6 мА. Это нормально для этого типа лазерной головки или нет? По маркеровке на этикетке таких значений не получается! равнодушие Как можно определиться с правильным значением тока?
Контролировался размах RF-сигнала, он составил 0,9 В. Это допустимо или нет? По другим источникам должен быть 1...1,5 В. что можно предпринять в таком случае? Сможет ли кто-нибуть мне помочь со схемой на этот аппарат или с Data sheet-ом на RF-усилитель AN 22000A, который в этом центре используеться. Нигде в интернете найти не смог.
