Daewoo AMI-817L-срабатывает защита
master55
Сообщение #1 от 22/05/2007 15:41 цитата
Муз.центр Daewoo AMI-817L ,при увеличении громкости близкой к максимальной срабатывает защита ,отключающая через реле УНЧ.После замены УНЧ-STK 4162-II,ничего не изменилось,если отключить цепь защиты работает нормально на максимальной мощности.
Когда касаешься тестером каскада транзисторов защиты моментально срабатывает реле.Очень чуствительная.Причина не понятна.
Maxxoft
Maxxoft
Сообщение #2 от 23/05/2007 00:25 цитата
Проверь электролиты в защите или замени.
wildlion
wildlion
Сообщение #3 от 23/05/2007 07:59 цитата
Maxxoft писал:
Неа...
Необходимо проверить электролиты по питанию УНЧ и на выходе УНЧ, а также резисторы на выходе УНЧ (если есть 2- ваттные)..
master55
Сообщение #4 от 23/05/2007 15:24 цитата
Всё это проверено,замечено ,что при увеличение громкости начинает падать "+ "и "- "питание УНЧ
zalvis
Сообщение #5 от 23/05/2007 20:32 цитата
А может проверить еще сами колонки? При большой мощности сопротивление колонок изменяется в меньшую сторону, что не всегда гут. для усилка, может срабатывать защита.
master55
Сообщение #6 от 25/05/2007 15:17 цитата
Проверял на 4 омах ,хотя родные колонки на 8 ом,но хозяин и принёс,что защита срабатывала именно на максимальной громкости.
