SONY DA50ES щелкает в динамиках при переключении входов ?
vadimw
Сообщение #1 от 02/06/2007 17:46 цитата
SONY DA50ES щелкает в динамиках при переключении входов , и также при переклчении колонок А, В ! громкость щелканий зависит от выставленой громкости апарата ! может кто сталкивался с подобной проблемой ? рёв в три ручья
vadimw
Сообщение #2 от 03/06/2007 11:03 цитата
проверил ёмкости в блоке питания, все в норме ! буду копать дальше . а совета какого похоже не дождусь ! равнодушие
MarsX
Сообщение #3 от 03/06/2007 15:55 цитата
Смотри сигнал "surrmute" с проца MB90570 ножка 98.
vadimw
Сообщение #4 от 03/06/2007 16:45 цитата
MarsX, спасибо ! а я тут все емкости проверяю, и не одной битой не окозалось ! но у меня проц МВ 90574, надеюсь они эдентичны , у меня нет осцилогрофа ! мультиметром можно измерить ? и что там должно быть ? и случайно у тебя нету мануала ? улыбка
MarsX
Сообщение #5 от 03/06/2007 16:58 цитата
Процы должны быть идентичны,мануал есть на этом сайте в соответствуещем разделе,можно мультиметром.Думаю дело только в транзисторах Q1308 платы digital2/2 или Q303 платы main board 1/3.
vadimw
Сообщение #6 от 03/06/2007 17:05 цитата
MarsX, ещё раз большое спасибо ! никогда бы не догадался где копать ! думал что дело в кондерах ! как проделаю эту работу отпишусь !
MarsX
Сообщение #7 от 03/06/2007 17:07 цитата
Хотя нет,я ее отсюда дергал http://www.promelec.ru/schemes_list.html?6
Еще посмотри сигнал на 85 ножке похоже там сигнал ближе к твоей проблеме,там сигнал блокируется сразу после селектора.
vadimw
Сообщение #8 от 03/06/2007 17:13 цитата
такая-же неисправность встречалась ?
MarsX
Сообщение #9 от 03/06/2007 17:26 цитата
Нет, просто знаю как должно работать,не зря же эти мутинги придумали.
vadimw
Сообщение #10 от 03/06/2007 17:32 цитата
MarsX, Q303 так как все напряжения в норме ! буду дальше копать !
ДОБАВЛЕНО 03/06/2007 18:56
MarsX писал:
ДОБАВЛЕНО 03/06/2007 18:57
а что за сигнал должен быть ?
MarsX
Сообщение #11 от 03/06/2007 18:22 цитата
+5 вольт на 85 ножке в момент переключения входов,а дальше смотри транз.Q201 и Q202.
vadimw
Сообщение #12 от 03/06/2007 19:17 цитата
Q201 и Q202 в норме !
ДОБАВЛЕНО 03/06/2007 20:57
MarsX, также я заметил что при нажатой кнопки EQ или сураунд звук становится тише и тоже щёлкает !
MarsX
Сообщение #13 от 03/06/2007 20:14 цитата
А сам мутинг хоть работает?
vadimw
Сообщение #14 от 03/06/2007 20:36 цитата
MarsX, ес ли ты про кнопку "MUTING" то при нажатии звук пропадает совсем ! можт так и должно быть? хотя обычно в других апаратах совсем не пропадает !
MarsX
Сообщение #15 от 03/06/2007 20:50 цитата
Тут так и должно,пропадает совсем.
vadimw
Сообщение #16 от 03/06/2007 21:25 цитата
вот на Q351, Q352 и Q354, Q355 какието неувязки там нету -10 вольт ?
MarsX
Сообщение #17 от 04/06/2007 17:50 цитата
Странные неувязки этот узел отвечает за кнопку "MUTING" а она у тебя работает.Проверь хорошо транзистор Q201,202,253,203.
vadimw
Сообщение #18 от 04/06/2007 21:09 цитата
MarsX, всё спасиба тебе ! я нашол причину, просто был обрыв на плате ! толи згнила толи прогорела ? не понятно ! но как только замкнул всё встало на свои места ! классно! браво! голливудская улыбка
