МЦ Panasonic SA-AK48 - странности в работе
kobar
Сообщение #1 от 08/06/2007 14:32 цитата
Странности:
1. Самопроизвльное включение
2. Самопроизвольное выдвигание лотка дисковода, независимо от того вставлен диск или нет
3. При включенном режиме "СD", в другие режимы "tuner", "tape", "Aux" не переключается
4. Некоторые дополнительные функции, например "S.WOOFER" не работают
5. Не крутится вентилятор, хотя он исправный
6. Очень тускло светится дисплей
Усилитель полностью работает (6 каналов).
Ионистор не обнаружен.
Блок питания исправен. Однако, на плате к которой прикреплен силовой трансформатор, присутствует характерная потемненность в области С3940АR, но транзистор исправен, а также все компоненыт на этой плате. (ни схемы, ни сервис-мануала на этот МЦ, небыл найден)
Есть предположение, что виноват процессор.
Подскажите, что необходимо делать для устронения неисправности (в ремонте данной техники я новичок).
Упырюга
Камнеед
Упырюга
Сообщение #2 от 09/06/2007 04:29 цитата
А, take out пишет когда выдвигает лоток? Если пишет, проверь еще раз CD, затем попробуй включить в сеть удерживая кн."power". То что не переключается на тюнер и tape, это нормально, пока механику cd не отработает.
kobar
Сообщение #3 от 09/06/2007 11:49 цитата
Цитата: "А, take out пишет когда выдвигает лоток?"
Сейчас сообщить не могу , так как на момент написания сообщения центр был полностью разобран . После того как он был собран, СD ченьджер стал работать, стали переключаться режимы работы. Но диски не крутит и на дисплее пишет "нет диска".
Прояснилось и на счёт вентилятора. Оказывается его включение зависит от уровня сигнала на выходе, а не от температуры.
Итак , уточнённые проблемы:
1. Самопроизвольное включение через 9 секунд (всегда)
2. Тускло светится дисплей
3. Не видит диск
Упырюга
Камнеед
Упырюга
Сообщение #4 от 09/06/2007 12:01 цитата
Проблема номер 1-непроблема. Просто аппарат включается в демо режим и его можно отключить. Вторая проблема. надо, скорее всего, почистить стекло со стороны дисплея. Что касается последнего, то если аппарат отрабатывает оптикой, то может просто ее почистить. Потом, желательно, поменять шпиндель ( если будет сбиваться при чтении).
kobar
Сообщение #5 от 09/06/2007 13:26 цитата
Цитата: " Просто аппарат включается в демо режим и его можно отключить."
nickbell , всё верно , теперь не включается .
Цитата: "Вторая проблема. надо, скорее всего, почистить стекло со стороны дисплея."
Да , пыль была , но её не много . Ремонтировал МЦ тоже Панасоник , четырёхблочный , гораздо старше этого , однако у него светился дисплей намного ярче . Может яркость тоже както регулируется у него , кнопкой например? (инструкции по эксплуатации нет) .
Касательно чистки оптики .
Пыли там предостаточно . Но прежде чем я за это возьмусь , хочу спросить , а как и чем вы , профессионалы , это делаете . Всяких рекомендаций много и кто брался чистить потом говорили что ещё хуже становилось .
Упырюга
Камнеед
Упырюга
Сообщение #6 от 09/06/2007 13:33 цитата
Для непрофессионалов: ватной палочкой, круговыми движениями, по спирали,от центра линзы. Сильно не давить!
Vikont
Vikont
Сообщение #7 от 09/06/2007 13:46 цитата
Аппарат уже старенький и оптика требует замены. подмигивание
Упырюга
Камнеед
Упырюга
Сообщение #8 от 09/06/2007 13:55 цитата
В этих аппаратах оптика почти неубиваемая, хотя время, наверное, делает своё дело. Я, к сожалению, не работаю с этой техникой лет пять. недовольство, огорчение
kobar
Сообщение #9 от 09/06/2007 13:56 цитата
Почистил но всё равно диск не видит . Чистил только лазеную головку она была в пыли .
ДОБАВЛЕНО 09/06/2007 15:00
Дата на чейньджере 2000 год
Упырюга
Камнеед
Упырюга
Сообщение #10 от 09/06/2007 14:05 цитата
А оптика ( без диска) пытается работать? Прозвони шпиндель.
kobar
Сообщение #11 от 09/06/2007 14:14 цитата
Цитата: "А оптика ( без диска) пытается работать? "
Всмысле луч лазера должен быть виден ? Если так то ничего там не светится .
Упырюга
Камнеед
Упырюга
Сообщение #12 от 09/06/2007 14:17 цитата
Нет, вверх-вниз ходит? Что показывают сопротивления моторов?
kobar
Сообщение #13 от 09/06/2007 14:52 цитата
Ходит. Сначало в низ (лоток выдвигается) затем в верх (после задвигания лотка).
На плате процессора два двигателя . У одного сопротивление 12 Ом , у того что с краю оно скачет с 36 Ом до больше двух кОм
Упырюга
Камнеед
Упырюга
Сообщение #14 от 09/06/2007 15:34 цитата
Еще раз проверь моторы с блока питания (отпаяв плату!). Дай вольта 2-4 и посмотри, работает ли мотор вращающий диск и мотор двигающий оптику. То, что у одного мотора большое сопротивление-ему кердык.
kobar
Сообщение #15 от 09/06/2007 16:42 цитата
Моторы проверил так как вы советовали . Оба рабочие , но у того который перемещает головку вперёд-назад , сопротивление скачет .
kobar
Сообщение #16 от 10/06/2007 07:07 цитата
И этот двигатель во время приёма диска не работает , хотя мне сказали что в этот момент каретка должна перемещаться от центра к краю . Она всё время стоит с краю .
kobar
Сообщение #17 от 10/06/2007 17:21 цитата
Если этот двигатель и крутится (от блока питания) но у него сопротивление постоянно меняется , значит он не годен я правильно понимаю ?
collocutor
collocutor
Сообщение #18 от 10/06/2007 18:33 цитата
CD читается от центра к краю.
В каком бы начальном положении не стояла головка, она должна сдвинуться к центру диска, и при срабатывании датчика остановиться.
Затем, линза головки должна заходить вверх-вниз, фокусируя луч лазера.
Если луч сфокусировался и начальная инфо считана, диск начинает вращаться.
kobar
Сообщение #19 от 10/06/2007 18:50 цитата
Ситуация такая :
1. Каретка с оптикой вперёд- назад не ходит , двигатель который за это отвечает от блока питания крутится но его сопротивление постоянно меняется .
2. каретка с оптикой вверх- вниз ходит при загрузке-выдаче диска
3. Диск не крутится . Этот двигатель исправен.
collocutor
collocutor
Сообщение #20 от 10/06/2007 22:54 цитата
Довольно часто выходит из строя драйвер управления двигателями. Посмотри также все ли питания и сигналы управления приходят. Возможны повреждения шлейфов.
