Муз.центр JVC не работает DVD/CD
Kriger
Сообщение #1 от 15/06/2007 21:03 цитата
Музыкальный центр JVC UX-S77 . На индикаторе показывает с 1 по 5 цифры, на кнопки не реагирует. Проверил приходящие напряжения,
благо возле разъемов все подписано. Кварцы генерируют. На плату
с движками подал 5в, откинув шлейф, и подключая по очереди управляющие ноги драйверов к 5в, "поездил" лотками, Диски
выезжают - заезжают, заправляются, в общем работает без клинов.
Проверил концевики. Не знаю как проверить датчик положения площадки. Там вроде бы резистор стоит, на одном конце у него 3,3в,
второй на корпусе, с ползунка снимается напряж. пропорциональное
ее положению. Так понимаю? В каком бы положении не оставил механику, при включении муз. центра (поставив все шлейфы на место) никакого шевеления мех. не происходит. Есть ли здесь какая
нибудь "изюминка". Я впервые столкнулся с такой "музыкой".
Kriger
Сообщение #2 от 16/06/2007 22:35 цитата
Люди неужели все настолько просто, что писать неохота. Или же больше проверять нечего и так ясно.
RUZIK40
Сообщение #3 от 17/06/2007 07:39 цитата
Kriger, попробуй спросить здесь http://remont-aud.net/forum/5
Kriger
Сообщение #4 от 17/06/2007 22:51 цитата
Спасибо, буду пробовать. Если удастся победить - отпишусь.
