М\Ц AIWA NSX S50 не читает диски
CherSer
CherSer
Сообщение #1 от 22/06/2007 00:16 цитата
Рывками пытается крутить диск по часовой стрелке - не находит, берёт следующий диск - то же самое, только после этого может ещё раскрутить и в обратную сторону - не находит, берёт третий - та же картина и на этом успокаивается. Лазер светит линзочка двигается вверх-вниз, шарит по диску от центра, ищет, но ни чего не находит.
Поигрался с тарелкой, результата не дало, но обнаружил, что IC101-LC 78622 после включения за минуту прилично нагревается.
Подозреваю IC101-LC 78622. Да вот с её заменой есть проблема, как мне объяснили, её прошитую достать невозможно.
Кто знаком с данной проблемой, подсобите советом. замешательство
kotiy
Сообщение #2 от 22/06/2007 09:56 цитата
А движок проверить не судьба, сопротивление у него какое?
Попробуй поменять тот что диск крутит подмигивание
Freddy
Freddy
Сообщение #3 от 22/06/2007 12:47 цитата
CherSer, а не в оптике ли дело? Подкинь другую. Посмотри стабильность питаний на драйвере, может где литы по питанию подсохли.
CherSer
CherSer
Сообщение #4 от 01/07/2007 18:14 цитата
Поменял лазерную головку, не помогло. недовольство, огорчение
Руслан
Сообщение #5 от 01/07/2007 18:16 цитата
Freddy писал:
CherSer, а как на счёт указаного выше?
CherSer
CherSer
Сообщение #6 от 01/07/2007 18:27 цитата
С питаниями и с литами тоже всё в порядке, по всем кандёрам бульдозером прошелся, всмысле поменял на плате CD.
Freddy
Freddy
Сообщение #7 от 01/07/2007 20:23 цитата
подкинь движки другие, даже тот что голову позиционирует из за движков может драйвер перегреваться.
rematik
Флудоголик
Сообщение #8 от 01/07/2007 20:51 цитата
CherSer, движки осциллографом проверь, крутани ротор пальцами, "горбушки" должны быть чистые. А ещё движок не должен сразу останавливаться. Потом подставь драйвер.
CherSer
CherSer
Сообщение #9 от 07/09/2007 20:37 цитата
подскажите пожалуйста можно ли купить само CD устройство, или головную плату к нему, просто уже нервов не хватает сумашествие Прошу помощи
Freddy
Freddy
Сообщение #10 от 10/09/2007 08:13 цитата
CherSer, можно наверное, а не проще отдать тому кто в этом разбирается ?
