Муз.центр LG LM-K3340X Не включается.
sanich
sanich
Сообщение #1 от 25/06/2007 21:01 цитата
Есть дежурный режим,в рабочий не включается.Все напряжения в норме.С кварцами все нормально.Проблема с процессором IC301.В некоторых центрах этой модели стоят процы. TMP88PU77FG а в других такой же модели стоят OIMCRSA101A.В чем разница возможна ли их замена и может у кого есть распиновка этих процессоров.Заранее спасибо.
олег67
Сообщение #2 от 26/06/2007 20:02 цитата
TMP88PU77FG это название проца, а OIMCRSA101A его партнамбер.Название аппарата правильно написано?
sanich
sanich
Сообщение #3 от 28/06/2007 22:19 цитата
Виноват.Название аппарата LM-K3340X.Как я правильно понял это одно и тоже или я не прав.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 28/06/2007 22:48 цитата
sanich писал:
Так исправь в названии темы!
олег67
Сообщение #5 от 29/06/2007 19:48 цитата
Схема в почте.
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #6 от 29/06/2007 21:37 цитата
m.ix писал:
Схема в почте.
или тут - http://remont-aud.net/load/45-1-0-518 давно лежит
sanich
sanich
Сообщение #7 от 01/07/2007 21:57 цитата
Спасибо всем за информацию.
sanich
sanich
Сообщение #8 от 02/07/2007 11:51 цитата
здравствуйте,никак не поймем.в одной модели LM-K3340X стоят три разных проца TMP88PU77FG,OIMCRSA101A,LC87F69C8 нашел схему с LC87F69C8 ,пробывал заменить TMP на OIMCR,не идет ,дело в проце 100%,что такое партнамбер.В чем отличае у этих процов.
Freddy
Freddy
Сообщение #9 от 03/07/2007 07:26 цитата
sanich, может ты не с теми знанмями полез с процессорами воевать? классно!
олег67
Сообщение #10 от 03/07/2007 15:55 цитата
sanich, Процев, скорее всего, два. По сервисмануалу IC301 0IMCRSA101B IC,MICRO CONTROLLER LC876848C-54K6 2ND S. Если у тебя стоял проц от Toshiba, то он будет иметь другой партнамбер.Проверить это я могу только в понедельник или проси кого-нибудь ещё, у кого сейчасесть доступ к LG ASC.
"это код детали, по которому она заказывается в LG.
А прежде чем что-то менять, тем более не понимая что на что, может лучше было бы напруги померить? Хотя бы на кнопках.
Freddy
Freddy
Сообщение #11 от 03/07/2007 20:53 цитата
мля...... человеку даже тему в лень подправить, я должен подправлять, а теперь может и отремонтировать аппарат дистанционно за него?
sanich
sanich
Сообщение #12 от 03/07/2007 23:34 цитата
Спасибо за поправку в названии темы.С напряжениями в обвязке, частотами кварцев и тем более кнопками проблем нет.Олег67 подожду до понедельника.У меня два таких центра с одной и той же неиправностью с процами TMP.
олег67
Сообщение #13 от 09/07/2007 10:39 цитата
На этот центр поставляются два проца - p/n 0IMCRSA101A LC876848C-54J7 SANYO и p/n 0IMCR02076A
TMP88CU77FG-6CA6 Toshiba
sanich
sanich
Сообщение #14 от 10/07/2007 18:33 цитата
олег67, Спасибо за подсказку.TMP и OIMCR02076A скорее всего взаимозаменяемы.А вот TMP и OIMCRSA101A,LC876848C знаю точно менять нельзя.TMP очень тяжело найти.OIMCR без проблем.Лучший вариант менять на родной.И еще нужно обращать внимание на надписи на front panel.
