рессивер MARANTZ SR5200 не включается !
vadimw
Сообщение #1 от 27/06/2007 12:52 цитата
рессивер MARANZT SR5200 не включается. думаю проблема в блоке питания ! я выпаявал рэле и там катушка показывает 270Ом ! думаю там около четырёх должно быть? подскажите кто знает . схему не нашол.
ТЭВ
Сообщение #2 от 27/06/2007 13:38 цитата
зачем трогать реле оно что не вкл. при подаче на него напруги . Дежурные 5 вольт блок дает , управление с проца на транз. ключ реле приходит
vadimw
Сообщение #3 от 27/06/2007 21:16 цитата
да точно реле не причём ! но в чём может быть дело ? даже стандбей не горит ! схему шашол на 5000 немнога отличается !
vadimw
Сообщение #4 от 30/06/2007 17:28 цитата
вот еле достал мануаль ! весит 32 мега! 5 вольт с проца есть , на реле на оба контакта почемуто + 15 вольт приходит грубость стандбей диод тоже не горит, на нём +6 и4,7 вольта ?
vadimw
Сообщение #5 от 05/07/2007 00:55 цитата
трансформаторы тоже в норме !
rematik
Флудоголик
Сообщение #6 от 05/07/2007 20:26 цитата
vadimw, Должен быть транзистор, который один конец катушки реле посадит на землю. Посмотри, нет ли батарейки, может питание надо сбросить?
ДОБАВЛЕНО 05/07/2007 21:28
На кнопках ещё питание посмотри. На кварц - генерит или нет? Ресет есть(питание)?
vadimw
Сообщение #7 от 05/07/2007 22:02 цитата
rematik, на кнопках 5в , батарейку вроде нашол если это она то питание сбросил 8200мкф 5,5 вольт транзистор тоже в порядке . я так понял что на этот транзистордолжен ток подходить с S/B RELAY,нотам тока на одном 15в надругих по нулям !но я так думаю что это пока не важно ведь даже диод стандбей не горит ! я его проверил он целый .щас буду ресет смотреть !
rematik
Флудоголик
Сообщение #8 от 05/07/2007 23:06 цитата
vadimw, Ну да ионистор. Подержи немного замкнутым.
vadimw
Сообщение #9 от 05/07/2007 23:30 цитата
да замыкал ещё раз никакова результату как мёртвый !
rematik
Флудоголик
Сообщение #10 от 05/07/2007 23:47 цитата
значит обратный, при подаче на базу, К-Э замкнёт на землю.
vadimw
Сообщение #11 от 06/07/2007 00:28 цитата
rematik, а если я реле для проверки сам замкну ,ни чё не згорит? и даст ли это что нибудь ?
rematik
Флудоголик
Сообщение #12 от 06/07/2007 00:59 цитата
vadimw, Замкни, но легче не станет и ничего не сгорит. Динамики не подсоединяй!!! Или на выход отдельное реле есть? Кстати, при включении в сеть релюшки кратковременно не срабатывают?
vadimw
Сообщение #13 от 06/07/2007 09:50 цитата
не релюшки не срабатывают ! при замыкании реле загораются три света диода спереди и идёт накал ! этот маранец копия снутри с деноном AVR-1601.
ДОБАВЛЕНО 06/07/2007 11:00
у них даже проц один и тот же !
rematik
Флудоголик
Сообщение #14 от 06/07/2007 10:17 цитата
vadimw, Там наверняка память есть(ЕЕпромка) посмотри на ней сигнал обмена есть, питание? Попробуй чистую. Эту не потеряй! Раз у тебя есть схема, смотри все питания на процессор, сигнал с кнопок(со всех), выход ст.б., Генеристость кварца проверил?
vadimw
Сообщение #15 от 06/07/2007 10:22 цитата
как проверить генеристость кварца ?
rematik
Флудоголик
Сообщение #16 от 06/07/2007 10:32 цитата
Осциллом по ногам пощупай, на одной минимум, должна быть!
Meridian
Сообщение #17 от 10/01/2009 13:10 цитата
У меня такая же неисправность. Горит только лампочка красная стендбай. Предохранитель исправный. Ресивер на пульт не реагирует. Проверил предваритльный блок питания, +5В есть. Подскажите где скачать схему, без схемы сложно, почти невозможно. Раньше, ресивер выключался через полчаса и в колонках был слышн гул.
