VikBel
Муз. центр LG LM-K2930 .
Поступил в ремонт. DVD не читает , остальные кое-как.
Заменил головку в сборе с механизмом.
Не которые диски DVD после долгого запуска начал читать. Посчитал что механизм головки не отрегулирован (попадались не один раз,после мех. регулировок работали нормально)
Опыт. что куда крутить имеется. Но этот механизм настроил с большим трудом (то одно не читает то другое).
Так-же были поверенны все питания, сделан сброс, с концевиками ограничился обработкой,, Контактом".
Проверил шлейфы, разъёмы.
Через не сколько дней аппарат обратно вернулся. Плохо запускаются многие диски DVD.
А когда запускаются
то во время воспроизведения переодически ,,подвисают" на доли секунды или перескакивают вперёд на минут 15-16 (по времени воспроизведения).
Решив что головка совсем плохая. Поставил другую началось то-же самое что в начале (вроде бы нужно подкрутить) крутить её не стал а попробовал ещё одну, всё точно так.
Не какие микрухи не перегреваются. Пробовал менять FAN8727 но это так на всякий случай. Искал какие либо нарушения в монтаже (пистоны , пайки) прозвонкой, замером напряжений.
Получается, что аппарат хоть как-то работает при точной регулировке механизма.
Все мысли по этому поводу, путные и не путные закончились.
Подскажите что не будь. |
