Мц LG LM-K3340 пропадает звук на CD/DVD
Pandor
Сообщение #1 от 22/08/2007 17:24 цитата
При воспроизведении CD или DVD временами
пропадает звук при включении кассеты или тюнера
звук нормальный. Читал на форуме про другие
модели с похожим глюком там неисправность
устранялась перемыканием двух перемычек под
регулятором громкости при этом происходит
сброс всех настроек-reset.
Но в этой моделе под регулятором громкости
одна перемычка, пробовал замыкать её на
корпус после выключения аппарата, не помогло.
Может кто знает как в этой моделе reset делается?
Basiloff
Сообщение #2 от 22/08/2007 19:40 цитата
Да это другая модель и здесь прежде всего проверь 3,3V на DVD плате
если занижено - например 3,18 и ниже прими меры для его нормализации/ стабилизации
Pandor
Сообщение #3 от 22/08/2007 21:24 цитата
3,3v проверил-3,24v заодно пропаял smd элементы на DVD плате - пока работает, еще одна проблема:
не работает вентилятор на теплоотводах УМЗЧ. Он при включении должен сразу включаться или
при определенной t радиаторов? Но сейчас он даже при горячем радиаторе не включается.
Транзистор проверил - целый. Может просто подать на вентилятор 5V и пусть постоянно крутится?
FATE1
FATE1
Сообщение #4 от 23/08/2007 00:28 цитата
Обычно в МЦ вентилятор включается не от температуры, а при большой громкости. Посмотри на его запылённость, может нужно будет разобрать и почистить.
ДОБАВЛЕНО 23/08/2007 01:31
А что касается звука.... в исправности лазера ты уверен?
Pandor
Сообщение #5 от 23/08/2007 11:59 цитата
С вентилятором я разобрался он включается через транзистор, в цепи базы которого включен терморезистр, при нагревании сопротивление увеличивается соответственно увеличивается напряжение на базе и транзистр должен открыться. Просто терморезистор был отогнут от
радиатора , я его прижал непосредственно к микросхеме усилителя и всё заработало.
А вот со звуком беда - опять проподает.
ДОБАВЛЕНО 23/08/2007 13:06
FATE1 писал:
При воспроизведении DVD изображение
нормальное, а звук пропадает.
Так что думаю лазер здесь не виновен.
олег67
Сообщение #6 от 23/08/2007 22:31 цитата
Pandor,
В этой модели перемычки резета с другой стороны, слева под энкодером. На плате, со стороны печати они подписаны.Но сброс при такой неисправности не поможет.Ищи неисправность в железе.
Pandor
Сообщение #7 от 24/08/2007 21:18 цитата
Кино и немцы - снял экранирующий короб с блока CD/DVD и всё заработало. Сегодня весь день
работает ни разу звук не пропал. Наверно так и оставлю.
