усил AKAI AM-52 тихое присвистывание в левом канале
vadimw
Сообщение #1 от 13/09/2007 20:30 цитата
усил AKAI AM-52 тихое присвистывание в левом канале ! слышно это при оч малой громкости, если прибавляеш шум не так заметно ! и еще заметил что если сигнал подан на ЦД вход , а переключено на поно то этот же левый канал слыхать на много громче чем правый и тоже с присвистыванием !
схемка есть ! но она мне не помогла в этой проблеме !
Freddy
Freddy
Сообщение #2 от 14/09/2007 08:29 цитата
Слышно это хорошо, а что осцилографом видно, а если вход усилителя отключить от предварительного и закоротить - будет свистеть или нет?
vadimw
Сообщение #3 от 15/09/2007 14:42 цитата
пробовал толька что если от предварительного усила концы менять ! и всё равно в левом канали свистит ! я так понял что оконечник виноват, и думаю что кондёр какой высох ! пока попробую их поменять ! что получится отпишусь !Ё
